Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 08:15 #270006
  • xavier
  • Portrait de xavier Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
Suite aux nombreuses questions qui reviennent sur la configuration du réseau NMEA 2000, Gildas a eu la bonne idée de créer un FAQ sur le systèmes lowrance.net, elle vient de se mettre en place et elle va s'étoffer ::K+)
Si vous souhaiter que l'on développe des points particuliers n'hésitez pas à nous en faire part ....(je donne un petit coup de main à Gildas car il débute le gamin ::M-)) et surtout faites nous suivre vos trucs et astuces que nous incorporons à la FAQ.
En espérant qu'elle vous soit utile ..
www.pneuboat.com/reportages/xavier/lowrancenetNMEA2000/faq.html
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 08:22 #270007
Merci à vous, c'est une très bonne initiative :B:+)
Nicolas T
Nicolas T des filles du 44
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 08:27 #270008
Bonjour,ça c'est super!A+ et encore merci!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 08:28 #270009
Truc de dingue !!! Bravo
Ca ne serait pas au constructeur ou au distributeur d'assumer cette fonction!!!! C'est dommage mais on ne peut que vous féliciter de cette initiative!
Moi j'ai une petite question. Quel est le produit pour transformer son gps en combo sondeur GPS.
Bon courrage
PS: Gildas je t'attends tonight!!!
Ben
take it easy
take it easy
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 09:32 #270010
C'est vraiment du n'importe quoi sur ce coup là cher Xavier !!!!::g-
Jaws,
le produit s'appel 'EP-DDS Skimmer Transducer'
il se constitue d'une sonde Lowrance que l'on peut relier directement au réseau NMEA2000 via le bus. Ensuite il suffit de faire afficher sur l'écran du GPS les données de cet EP (comme pour un EP20, EP65...)
ce produit ne sera disponible que fin d'année en France.
Il vient de sortir aux US et pour le moment il n'est encore très dispo.
PS : pour ce soir aucun soucis....
Pro Open 550 + 115 suz´
Team Grand Nord
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 09:36 #270011
j'ai oublié le lien vers Lowrance :
www.lowrance.com/en/Products/Marine/Lowr...-Skimmer-Transducer/
c'est tellement nouveau qu'il n'y a encore aucune doc
Team Grand Nord
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 10:13 #270012
Bonjour Breizhad Désolé de vous déranger, mais euhhhh en Français (pour un nul ) ça veut dire quoi, si tu veut brancher une EP 20 sur un réseau nmea, ça change quoi et ça t'apporte quoi?
PACLEQUE 69
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 10:25 #270013
pour l'EP DDS : par exemple tu prends uniquement un GPS Globalmap moins cher qu'un Combo sondeur/GPS (LCX).
tu ajoutes cette sonde et hop ton GPS se transforme en combo.
par contre attention, aux dernières nouvelles cela ne permet pas d'afficher les fonds donc pas pour les pêcheurs.
Les EP sont des sondes qui permettent l'affichage de données sur des modules Lowrance.
On peut par exemple avec un EP20 (sonde moteur) relié ton moteur au réseau NMEA (c'est comme un réseau informatique). Le GPS étant relié à ce réseau il peut récupérer des infos par exemple de la conso, T° moteur, rendement.... etc.
Il existe une multitude de sonde (essence, vitesse, T°, infos moteur, trim...)
Le gros avantage de ce systeme c'est que tu peux ajouter autant que tu veux d'éléments sur ce réseau car c'est en fait du réseau informatique d'il y a 10 ans (bus) !
Côté affichage, tu peux par exemple faire afficher tes informations sur ton écran GPS ou bien sur des cadrans (LMF)
Team Grand Nord
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 10:31 #270014
www.lowrance.com/upload/Lowrance/Documen..._0154-98B_021408.pdf
ca, c'est le DDS,
Pour l'EP20, c'est l' interface Suzuki, elle te permet d' avoir un l' affichage de donnees moteurs, provenant directement de l'electronique de ton moteur.
Un peut comme un smartcraft Mercury.
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 10:40 #270015
Un peu lent et pas reveille le Seb....
Gildas plus rapide....
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 11:32 #270016
Nico , désolé de plomber l'ambiance mais cela ne fonctionne pas avec les fils qui pendouillent::M-)
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 13:25 #270017
Gildas t as un cerveau ou c'est l'effet de :^-s} .
Bin chui presque impressioné ::e-::e-::e-
merci quand même ::K+)
nicoh44 ::r-::r-
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 14:15 #270018
disons qu'avec Xavier entre 2 :^-s} et bien on bosse un peu ::M-)::M-)::M-)
Team Grand Nord
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 14:15 #270019
Moi je dis grand bravo ! car il y a des lacunes sur les infos produits de Lowrance et ce petit FAQ sera bien pratique pour la mise en route d'un petit réseau.
J'essayerai de participer à l'édifice car j'ai un 5300iGPS que j'ai installé il y a 3 semaine et connecté à une VHF dsc.
Et tant que l'on en est aux remerciements un grand merci à Gildas pour ces conseils et informations qui m'ont été précieuses pour mes vacances.
Je ferai un topo bientôt.
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 23:27 #270020
Merci pour les explications, alors si j'ai bien compris, je dois monter une EP 20 sur mon LCX 27 (combo),alors pour moi, ça ne change rien.
PACLEQUE 69
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 23:32 #270021
Mais Eric c'est moi qui ai ton EP20 !!!!????
Je ne l'ai pas encore montée mais ça ne saurait tarder....à moins que tu ne veuilles la récupérer mais dis le moi vite alors
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 23 Juil 2008 23:41 #270022
Bravo les gars c'est vraiment du super boulot...:a{b)
il ne reste plus qu'à faire la même pour HUMMINBIRD et là vous serez vraiment des stars ::o-)
mric
mric
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 24 Juil 2008 00:14 #270023
Mais non Cédric, j'en ai acheté une autre avec un connecteur rouge. Mais je ne la monterai pas avant fin aout
PACLEQUE 69
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 24 Juil 2008 01:06 #270024
Pour le montage des EP20 allez voir la FAQ.
il y a un dossier dessus.
Team Grand Nord
Re: Aux possesseurs de LOWRANCE 24 Juil 2008 08:51 #270025
Super boulot Gildas::K+)
Paulo.
