pb gps humminbird 878 22 Jui 2008 01:31 #264583
cette question est destinée aux spécialistes des GPS car depuis qq semaines mon gps ne capte pas de signal avec au moins une demi-heure de fonctionnement. Auriez vous une solution à me suggérer ? Peut on faire un reset comme sur un gps Tom tom ? avez vous déjà rencontré ce type de pb ?
D'avance je vous remercie,
Olivier 14
Re: pb gps humminbird 878 22 Jui 2008 06:53 #264584
SLT, j'ai eu le même problème avec mon magellan crossover.j'ai fais un reset et c'est reparti
FRED
fred
Re: pb gps humminbird 878 22 Jui 2008 12:18 #264585
Pas ce problème là, par contre sur mon 787 i, cela fait la deuxième fois que je change l'embase en plastique car elle n'est pas assez solide et sur des chocs violents elle se fend... il n'aime pas la vitesse et les vagues! Ce sera mon dernier hummunbird.
Re: pb gps humminbird 878 15 Juil 2008 23:34 #264586
moi j'ai le mien qui a fait de de bonnes ballades en mer mouvementés avec des chocs reguliers et rien de cassé, juste un cache rond de couleur grise qui s'est declipsé du support et que j'ai remis. donc pour l'instant rien a redire.
par contre savez vous comment recuperer les traces du gps pour les voir par exemple sur google earth ? je n'y arrive pas.
Re: pb gps humminbird 878 16 Juil 2008 08:57 #264587
Slawek,
Je viens de réaliser ta manip et j'ai 2 méthodes à te proposer :
Méthode 1 :
Il te faut une carte SD/MMC vierge ou une connexion série vers le PC, le logiciel HimminbirdPC et le logiciel Mapsource de Garmin
- Insérer une carte SD/MMC vierge dans le GPS Humminbird
- Dans le GPS, aller dans le menu Nav
- Selectionner l'item Trace actuelle et faire Enregistrer
- Selectionner l'item Exporter toutes données nav
- Retirer la carte SD/MMC du GPS et la mettre dans le lecteur du PC
- lancer le logiciel HumminbirdPC et selectionner Manage tracks, waypoints, routes
- Dans le menu tranferts selectionner l'item from MMC/SD pour récupérer les données
- Dans l'onglet Tracks, ne conserver que la trace voulue
- Dans le menu File choisir l'item Export, le format gpx et donner le nom TraceTest.gpx, par exemple
- Quitter HumminbirdPC
- Lancer Mapsource
- Dans le menu choisir l'item Ouvrir et choisir le fichier TraceTest.gpx
- Aller dans l'onglet Tracés et selectionner la trace voulue
- Aller dans le menu Afficher et selectionner l'item Afficher dans Google Earth
Méthode 2 :
Il te faut une carte SD/MMC vierge ou une connexion série vers le PC, le logiciel HimminbirdPC et le freeware GPSBabel
- Lancer GPSBabelGUI.exe
- Dans la section Entrée choisir le format GPX XML
- Dans la section Entrée choisir le fichier TraceTest.gpx
- Dans la section sortie choisir le format Google Earth (keyhole) ...
- Dans la section sortie donner le nom de fichier GoogleTraceTest.kml
- Dans la section 'Quoi ?' cocher uniquement 'Traces'
- Cliquer sur le bouton lancer
==> le résultat se trouve dans le fichier GoogleTraceTest.kml
Voilà,
Joffrey.
PS :
- HumminbirdPC et GPSBabel sont des logiciels gratuits
- MapSource est un logiciel payant de Garmin
Re: pb gps humminbird 878 16 Juil 2008 14:53 #264588
merci je vais essayer cela.
a bientot.
