et une bourde, une ! 01 Jui 2008 20:16 #260893
  • stef91
  • Portrait de stef91 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
bonsoir à tous
il y a 15 jours j'ai fait tourner mon moteur avec les oreilles de rinçage pendant 20 minutes et puis après hop !j'ai tout remis dans le garage .seulement voilà je n'ai pas débranché la batterie (delco voyager 60ah)::g-::g-::g-::g- et aujourd'hui, pas de jus pour renouveller ma petite mise en route ::q}+ à votre avis puis-je recharger cette batterie (à quelle fréquence si ca se reproduit et en prenant quelle précaution ?) et est-ce normal qu'elle se décharge ainsi ?
merci pour toutes vos réponses
ouassou91
Re: et une bourde, une ! 01 Jui 2008 20:36 #260894
  • Remerciements reçus 930
A titre d'exemple, je me contente de recharger ma batterie tous les deux mois durant 12h en charge lente. Dans ton cas,commence déjà par lui mettre un coup de chargeur pour voir le résultat...
Re: et une bourde, une ! 01 Jui 2008 20:41 #260895
  • stef91
ok merci donc si je comprend bien durant la periode creuse de l'hiver il faut recharger régulierement ?
ouassou91
Re: et une bourde, une ! 01 Jui 2008 20:57 #260896
Bonjour ouassou,
Avant de la recharger, pense a faire les niveaux d'eau de la batterie avec de l'eau demineralisé et si nessessaire remet un peu d'acide.
Pour info moi je la charge une fois par an et depuis 4 saisons je n'ai jamais (je touche du bois et de la peau de singe) eu de prob.
Cyril
Cyril
Re: et une bourde, une ! 01 Jui 2008 21:48 #260897
  • stef91
salut cyril44,
ma batterie est sans entretien je ne peux pas l'ouvrir mais effectivement je vais investir dans un chargeur
ouassou91
Re: et une bourde, une ! 01 Jui 2008 23:22 #260898
Les vraies batteries marine sont sans acide c'est bien mieux pour tout le monde, c'est pas pour rien qu'elles existent. Une batterie de voiture n'est pas conçu pour prendre la mer.
Si ta batterie est neuve il faut savoir d'abord pourquoi elle est déchargé si vite, au bout d'un an la mienne n'a pas bougé et j'ai démarré du premier coup.
Il doit y avoir un problème dans ton circuit. Normalement il doit y avoir un voyant sur ta batteri, de quel couleur est t'il ?::r-
Normalement il y a un coupe circuit général, et tu n'a pas a débrancher ta batterie à chaque fois.
crashtag.com, caroline-b.fr, oxo-one.com
Re: et une bourde, une ! 01 Jui 2008 23:31 #260899
Un bon lanceur manuel et tu n'as plus ce genre de soucis ::g-
www.courseoffshore.com/
Re: et une bourde, une ! 01 Jui 2008 23:36 #260900
Tu résouds pas vraiment son problème :RB:+) si ?
Re: et une bourde, une ! 01 Jui 2008 23:42 #260901
A mon avis,normalement une batterie ne doit pas se décharger aussi rapidement!
Tu dois avoir un appareil qui à consommé (feu de nav ou autre).
Même en consommant tres peu, une ampoule de 6W te décharge ta batterie totalement en 4 jours....!
Si ce n'est pas un oubli, tu dois avoir une fuite à la masse et tu peux le mesurer, quand ta batterie sera rechargée, tu ouvres ton coupe circuit et tu branches un ampérmetre aux bornes, pour voir si tu as un courant de fuite.
Tiens nous au courant( sans jeu de mot....)
Wené 38 66
Re: et une bourde, une ! 02 Jui 2008 00:06 #260902
  • stef91
pour wené, je n'ai pas de coupe circuit '(mais je vais y venir!!) je me demande effectivement si mes feux de nav ne sont pas restés allumés (mon moteur aujourd'ui n'a fait que 6 ou 7 tours puis plus rien
au fait une batterie sans entretien se charge comme ça ? je sais que les batteries traditionnelles doivent etre ouvertes...
ouassou91
Re: et une bourde, une ! 02 Jui 2008 00:23 #260903
Oui tu respectes une règle d'or qui est d'avoir un courant de charge compris entre un dixième et un vingtième de ta capacité de batterie et la pas de problème.
Dans ton cas entre 3 et 6 ampères et c'est bon!
C'est ce qu'un chargeur normal devrait te donner!
Wené 38 66
Re: et une bourde, une ! 02 Jui 2008 08:48 #260904
  • stef91
ok, mais combien de temps on laisse charger
doit-on obligatoirement utiliser un chargeur avec 'coupure automatique' ?
ouassou91
Re: et une bourde, une ! 02 Jui 2008 09:21 #260905
Dans les conditions précitées, 24 heures en général sont amplement suffisantes!
Et avec un chargeur, tout ce qu'il y a de plus standard.
Wené 38 66
Re: et une bourde, une ! 02 Jui 2008 11:27 #260906
  • stef91
merci wené pour toutes ces infos (une fois de plus!):sc)) je me lance cet après midi:^dB}
et un grand merci pour ta super page perso riche d'enseignement:a{b):a{b)
bonne journée
ouassou91
Re: et une bourde, une ! 03 Jui 2008 09:18 #260907
perso, j'ai un petit chargeur de moto, 12V.
ça marche très bien. ça coute pas trop cher et ça peut servir aussi pour les batteries de voiture.
tu peux en trouver chez casto par exemple
un peu d'eau démineralisée aussi et ça va bien ;-)
Petit valiant à port la foret ;-)
Re: et une bourde, une ! 03 Jui 2008 09:19 #260908
mince, planté de post :^-s}
