Réglage d'un GPS Lowrance 24 Mai 2008 14:01 #259057
Bonjour, je viens d'acheter un combiné sondeur GPS Lowrance LCX 27 C monté sur mon DB 600. Hier, lors des premiers essais, j'ai remarqué que le GPS me posisionnait à environ 30 mètres du lieu où je me situais et qu'en sortant du port, sur l'écran GPS je passais 'sur les pontonts'.
J'ai tenté la réinitialisation avec le menu de l'appareil mais je ne suis pas parvenu à obtenir un résultat (peut être du à une mauvaise manip de ma part....). Quelqu'un a t-il une solution à ce problème?
Re: Réglage d'un GPS Lowrance 24 Mai 2008 15:14 #259058
As tu paramétré le bon système de coordonnées?
Antoine
Re: Réglage d'un GPS Lowrance 24 Mai 2008 18:27 #259059
tu vas dans réglage GPS, Selection systeme geodésique, et tu selectionne WGS 84
Tiens nous au courant si ça resoud ton pb
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Réglage d'un GPS Lowrance 24 Mai 2008 20:59 #259060
Merci pour cette info. Je donnerais la réponse mais pas avant un certain temps car je pars en vacances et je ne pourrais pas essayer avant. A suivre......
Re: Réglage d'un GPS Lowrance 24 Mai 2008 22:40 #259061
Attention à ne pas faire aveuglement confiance au GPS et aux cartes. La précision du GPS en naturel ou en EGNOS est d'environ 10 m mais parfois ça peut être beucoup moins bon. Le positionnement sur certaines cartes est également entâché d'une petite erreur.
Vérifie quand même le système géodésique mais par défaut il doit être en WGS84.
