Schèma feu de recul sur remorque... 18 Mai 2008 23:38 #257732
Schéma feu de recul sur remorque...
J?ai beau cherché il ne semble pas que le feu de recul soit présent sur les schéma des prises 7 broches des attelages remorques. Par contre il est bien sur les 13 broches.
Y a t?il une solution ? :RB:+)
Je refais la plaque des feux avec une règle alu de maçon. Je fais un truc étanche ou plutôt anti corrosion, c'est ultra léger et parfaitement à la largeur.
crashtag.com, caroline-b.fr, oxo-one.com
Re: Schèma feu de recul sur remorque... 19 Mai 2008 13:46 #257733
En standard, il n'y a pas de feux de recul sur le 7 broches::p-.
La solution ( du moins la mienne pour un feux de recul sur remorque = antibrouillard auto 50W devant la roue gauche :^dB})
=: :RB:+) il y a 2 broches pour les feux de position (gauche et droite): les combiner en une seule broche et prendre celle devenue superflue pour le feux de recul via un relais pour le 50 W.
André qui signait Cool be
Re: Schèma feu de recul sur remorque... 19 Mai 2008 20:55 #257734
essaye ce lien:
www.campingcar-amateur.com/pag_guid/cablage_attelage.htm
c'est le code des prise 7 broches feux de brouillard mais pas de recul
si la solution de cool.be est bonne dans son principe attention toutefois un feu de recul a une puissance maxi de 21w!
si non ce n'est plus un feu de recul mais de travail et ne peut plus etre commander directement en passant la MA mais doit l'etre par un inter dédié qui ne peut etre (normalement) actionné par le conducteur au volant.
pour verifier cela tu verras que cet inter est soit directement sur le phare ou s'il est en cabine le conducteur ne peut l'atteindre qu'en lachant completement son volant
Re: Schèma feu de recul sur remorque... 20 Mai 2008 20:35 #257735
Merci Dauffy pour l'info, on apprend tous les jours.
Mais je garde le risque, il éclaire bien mon 50W,:^dB}
Faudrait un sérieux hazard qu'un uniforme me contrôle la dessus
