Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 09:13 #252463
Salut à tous !
samedi, petite ballade en mer !
Nous nous promenons, GPD allumé pas de souci...
En pleine mer, notre humminbird se met à sauter...
puis plus rien...
on le rallume, on appuie sur power..l'écran s'allume brièvement puis s'éteint !
pas de 'loading...'..rien...
les branchements semblent bons...le bouton batterie console est bien mis sur 'on'...
sauriez vous d'ou peut venir la panne ?
Avez vous déjà connu ce phénomène ?
Avant de contacter le concessionnaire, j'aurais aimé avoir vos avis !
Bye::w-
Petit valiant à port la foret ;-)
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 09:49 #252464
Bonjour nouveau membre,
Ca ne m'est pas arrivé.
La seule coupure connue est celle qui intervient lorsque tu tentes d'effacer un Waypoint...
As tu bien téléchargé la dernière version sur le site ?
Modèle et numéro de version serait utile à connaitre.
(PS indique à côté de ton pseudo ton dpt, ce serait sympa.)
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 09:55 #252465
je suis pas tout à fait nouveau !
bah j'ai essayé de mettre une signature..mais je débute ::L-
29, bénodet...
En fait, le GPS marchait bien dans une petite mer, sortie de port...
puis lors de la 'route' dans une mer plus agitée, il se broullait puis arrivé aux glénan...plus rien..je l'ai retiré de son socle, remis, off/on, il s'allume brievement puis s'éteint...
c'es tun hummibird 595C, j'ai pas avec moi le numéro.
Peut etre pourriez vous m'indiquer le site pour télécharger ?
Je crois que je suis allé sur le site officiel poru faire une demande, mais je n'ai rien reçu encore ?!!
Bref, savez vous d'ou peut venir le problème ?
::o-)
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 12:01 #252466
Le site est : www.humminbird.com en anglais bien entendu.
il faut d'abord s'enregistrer pour accéder aux mises à jour, mais c'est très utile et gratuit : www.humminbird.com/support/ProductRegistration.aspx
Dans la FAQ il est question d'humidité, d'interférence,... et aussi www.humminbird.com/support/FAQ.aspx?faqid=43
Je crois que navicom.fr met quelques mises à jour en ligne également, mais leur présentation www.navicom.fr/fr_news_lire.asp?Num_news=38 ne vaut pas celle du fabricant.
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 12:31 #252467
Deux questions basiques mais sait on jamais ?
As tu d'abord vérifié avec un métrix que tu as bien le 12 volts qui arrive sur le cable qui d'alimentation de ton gps ?
Le fusible branché sur ta ligne d'alimentation n'est-il pas grillé ?
Eh billoute va ker eune biere à tin pere !
Fred
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 13:45 #252468
Je ne connais pas ce modèle, après vérification du 12V, si il est avec carte sur SD card, vérifier que celle si est toujours bien enfichée ...
Pourrait expliquer le fait qu'il ne 'load' pas.
Ciao
Lio76 -Dieppe
Lio76 - Dieppe
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 14:30 #252469
Merci pour votre aide !
j'ai bien 12 volts qui arrivent au GPS !
pourrmettre à jour la carte, j'ai installé HumminbirdPC..
mais je n'ai pas le cordon USB...
et je ne sais pas ou mettre à jour ensuite...
Compliqué pour un novice et en plsu en anglais !
En fait, je comprends pas..
je l'allume maintenant, il fat 3 bips et s'éteint...
::p-
petit navire à por tla foret et bénodet ! ;-)
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 14:45 #252470
j'ai téléchargé ceci :
ftp://ftp2.navicompro.net/navicompr/Humm...der595C%20v3.800.bin
Comment le mettre ensuite sur la carte ?
suffit il de glisser ce fichier sur la carte ?
Oui oui, je suis bel et bien perdu..
A mon avis c'est plus un problème de connexion car il n'aurait pas marché en début de promenade sinon...
:rB:+)
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 14:47 #252471
Il y a plus simple pour mettre à jour le GPS : il suffit d'enregistrer le fichier de mise à jour sur une autre SD card, d'enficher celle-ci dans le GPS, de l'allumer et de laisser la mise à jour se faire.
Pas besoin de cordon (pas USB mais série) ni de logiciel.
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 14:50 #252472
Merci olivier,
donc la mise à jour BIN de navicom me suffit ?
je la mets sur une nouvelle SD et hop..
ça ne reglera pas vraisemblablement mon problème de connectiques, mais au moins j'aurais un GPS à jour !!
Merci pour l'aide précieuse !:^dB}
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 15:22 #252473
Sinon, était ce normal que l'écran se déglingue (un peu style code barre) quand le mer est formée ?
Merci encore
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 18:31 #252474
PAs du tout !
J'ai déjà navigué un peu fort dans une mer formée, tout valsait à bord, mais l'écran de mon Humminbird était toujours très clair !
Aucun Pb. Si il est toujours sous garantie, ne touche à rien, va voir ton revendeur (peut être un Pb de connexion interne, carte électronique/écran, ou autre ... )... tu perdras moins de temps et le résultat sera garanti ... enfin normalement.
Ciao
Lio76 -Dieppe
Lio76 - Dieppe
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 18:39 #252475
salut a tous
j'ai deja eu des soucis d'humidite
6 mois apres l'achat
condensation sur la vitre retour usine
pour traitement et nickel depuis:^dB}
ben
ben
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 28 Avr 2008 18:48 #252476
Merci les gars,
peut etre pourriez vosu me dire, si vosu avez 2 minutes.
Les cables du GPS qui sont cachés sous la console sont au nombre de 4 sur mon Humminbird.
Est ce normal que l'un d'entre eux soit comme ceci : (photo ci joint)
sectionné presque ?!
img405.imageshack.us/img405/9980/dsc01718qg2.jpg
Si vous avez 30 secondes pour vérifier ?!
::A-)
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 29 Avr 2008 10:49 #252477
hello, je fais un UP !
si il y a un possesseur de Humminbird dans le coin.
Est ce normal ?
Merci !
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 29 Avr 2008 11:10 #252478
Le miens n'a jamais fait des siennes comme le tiens même en allant au glénans, il m'est arrivé de ne plus avoir de réception GPS entre Benodet et les moutons c'est tout.
Pour les cables de mémoire je n'en ai que trois de branchés : l'alimentation, la sonde, l'antenne le quatrième est un cable accessoires qui ne sert à rien si tu n'as rien de branché au bout, et je ne pense pas qu'il soit branché sous le gps.
De base ton problème fait pensé à un défaut d'alimentation, donc si le 12 volts arrive bien sur le cable après le fusible, je controllerai la qualité de la connexion des prises elles sont à l'intérieur du socle et par précaution je leur mettrai un coup de produit anti humidité contact des fois qu'il y ai un départ d'oxydation.
Si tout est ok dans le socle cela ne sert à rien de bricoler le défaut ne peut provenir que de l'appareil, tu peux contrôler la sd mais je ne pense pas qu'elle puisse se déplugger, le capot ne lui laissant pas la place
bonne recherche
madu
madu
Re: Problème sondeur/gps Humminbird 29 Avr 2008 11:13 #252479
ok ! merci !
je vais voir ça :^dB}
