indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 09:06 #250266
  • bert37
  • Portrait de bert37 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
je viens de faire ma 1ère sortie de la saison, le moteur ayant été révisé + hivernage et remise en route ....
je m'apperçois que l'indicateur de trim ne descend plus sous le niveau 3 alors que le moteur bascule correctement -
comment ça marche la mesure de l'inclinaison moteur ? Le compteur à t'il besoin d'être initialisé et si oui comment fait t'on ?
merci pour vos conseils
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 09:14 #250267
  • bert37
  • Membre elite
  • Membre elite
ah j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un Yamaha 80 CH
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 09:20 #250268
J'étais sûr que c'était un Yamaha !!!
Même problème !
Ca vient du capteur situé au niveau de l'articulation du moteur.
Il y a un ressort qui rouille et grippe le mouvement des pièces en plastique.
Ce ressort n'est pas protégé contre la rouille et le 'médiocre' qui entretenait mon bateau ces 2 dernières années oubliait de protéger le tout avec un produit adéquat (graisse, sillicone,... ?).
Le mieux est de démonter la pièce et de la dégripper.
Pour info, elle coûte plus de 200 ?...
Pascal
Pascal
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 10:01 #250269
  • bert37
  • Membre elite
  • Membre elite
merci pour ta réponse - Quand je pense au coût d'entretien facturé pour les révisions + menu bricolage, je suis vert ::b-
Dorénavant (moteur dans sa 3 ème année), je vais entretenir mon moteur moi même pour les révisions qui ne nécessite pas de mécanique lourde type courroie de distri ....
Est ce qu'il existe comme pour les voitures de guide technique pour les moteur ?
La pièce dont tu parles se trouve ou exactement + cpmoliqué à démonter ??
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 10:36 #250270
Tu vas trouver sur l'axe de rotation du moteur (inclinaison) une bague plastique avec un petit levier.
Ce petit levier agit sur un capteur. C'est ce capteur grippé qu'il faut démonter pour lui rendre sa capacité de mouvement.
Pascal
Pascal
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 13:32 #250271
Idem pour moi sur un Yam 115 AETL, c'est la bague plastique qui s'est cassée ... (le capteur lui est en bon état) et ça ne me gène pas plus que çà, car je trim à l'oreille et non au vue de l'indication sur le cadran ...
Bruno
Bruno
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 13:39 #250272
... et en fonction, cela va de soit, du comportement du bateau, et de l'état de la mer ...
Bruno
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 14:08 #250273
  • bert37
  • Membre elite
  • Membre elite
je veins de constater que la bague servant de butée pour le trim est KC - je vais donc en commender une autre, ou à défaut, j'installerais un collier type tuyau d'arrosage.
bert37
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 14:13 #250274
La bague coûte à peu près 3 ?.
Pascal
Pascal
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 14:28 #250275
  • mamifada29
  • Portrait de  mamifada29
Donc c'est la maladie , j'ai eu le même problème alors que le moteur n'avait pas 10 heures ( bague cassée , pris en garantie ) .
Daniel ::d-
Re: indicateur de trim défaillant 18 Avr 2008 19:35 #250276
avec mon 60cv même problème, mais je ne me casse pas la tête, je règle mon trim au filling, on sent très bien au comportement du pneu et au bruit du moteur,quelle est la meilleure inclinaison
chris
chris
Re: indicateur de trim défaillant 19 Avr 2008 00:49 #250277
J'ai le même problème sur mon suzuki 50 4T, pouvez vous mettre des photos, Merci.
Re: indicateur de trim défaillant 19 Avr 2008 08:17 #250278
Même problème sur mon 100 yam.
Re: indicateur de trim défaillant 19 Avr 2008 20:11 #250279
  • bert37
  • Membre elite
  • Membre elite
j'ai commandé la pièce pour yamaha 80 ch : 3.90 euros
bert37
Re: indicateur de trim défaillant 19 Avr 2008 21:02 #250280
meme probleme sur mon 200 et 115 yamaha
Re: indicateur de trim défaillant 20 Avr 2008 09:42 #250281
Même probleme chez moi ,
j'ai démonté le capteur ,dégrippé , bourré de graisse et remonté ,
ça marche:sc))
et si on le faisait a chaque révision , ça marcherait ! mais il faut le savoir ....et puis une révision , c'est vague !
Re: indicateur de trim défaillant 20 Avr 2008 11:47 #250282
Idem, même problème pour mon 40 cv : 2 bagues en 4 ans
Re: indicateur de trim défaillant 22 Oct 2010 18:23 #250283
j ai un moteur yamaha de 30cv et ma bague de trime a casser j en ai commander une autre mai comment la régler?
Re: indicateur de trim défaillant 24 Oct 2010 20:47 #250284
Bonsoir , mon indicateur de trim ne fonctionne plus non plus depuis cette année , mais je suis comme les copains , je marche au ressenti !!!!!!!!!!! mais c'est aussi un 80cv yam 4 t
jeepy
Re: indicateur de trim défaillant 25 Oct 2010 21:54 #250285
bonsoir, la bague ne cède plus maintenant elle est en alu, je l'ai changé il y a quelques mois et chez yamaha il y a une nouvelle référence.
(pour le 130 betol)
baroudeur 95
baroudeur 95
