antenne VHF de 1.20m sur tabl ar suffisante? 29 Mar 2008 19:09 #245607
je vais m'équiper d'une VHF fixe et regarde désormais les antennes. J'ai lu avec attention les posts sur le sujet et pense choisir :
- une antenne avec système pro ou quick fit,
- un positionnement à l'arrière et pas sur la console (pb proximité VHF et instruments, esthétique, nocivité des ondes radios...) sauf que je n'ai pas de roll bar et que mon antenne sera fixée sur le tableau arrière.
J'opterais volontiers pour la navman 1770 de 1.20m (car elle est fine, souple et discrète) mais sera t'elle suffisante pour des navs jusqu'à 6miles ?.
Si j'en crois le tableau d'euromarine, avec 1m au dessus de l'eau on assure déjà 4,2 miles :Pp:+)
www.euromarine.fr/download/catalogue_euromarine/antenne.pdf
s'il faut plus grand, il y a chez pacific aerials une antenne avec système pro de 1.80m, mais, là c'est du rigide (+ fragile) et je trouve que c'est vraiment 'imposant' sur mon petit boat (DB 500)
Je suis donc preneur de vos expériences sur les capacités d'émission et de réception avec des antennes courtes et notamment celle de Christophe 22 qui disait dans un de ses précédents posts avoir acheté une 1.20m.
merci de vos témoignages ou autre suggestion ::r-
Re: antenne VHF de 1.20m sur tabl ar suffisante? 29 Mar 2008 19:38 #245608
Si tu veux un scoop je pense que tu vas rigoler.
Navman ne fabrique pas d'antennes ni de supports d'antennes, ce sont des MODELES PACIFIC AERIAL siglés Navaman pour le marché français ::e-
Pour complèter, le système pro est très bien, c'est hyper pratique, et ça te permet éventuellement d'avoir deux antennes différentes. J'ai 2 antennes fibre, une de 1m20 et une de 2m40.
Maintenant si c'est pour mettre sur un Roll Bar Pacific Aerial fait une antenne inox d'environs 1m qui est en 6db.
Autre info non négligeable, le ditributeur Pacific Aerial est bien Euromarine, et les tarifs sont plus intéressant que Navman, pour le même matos ::e-
Christophe, hpa...ddict.
Re: antenne VHF de 1.20m sur tabl ar suffisante? 29 Mar 2008 19:41 #245609
J'avais pas lu tout ton post, sur le tableau arrière une 1m20 sera courte et peu haute.
Par contre une 2m40 sera peut-être un peu longue.
Il faut penser aux mouvements de fouet d'une grande antenne. Sur la 2m40 je fixe en plus un petit élastique un peu plus haut afin de limiter les mouvements de fouet et diminuer les contraintes sur la rotule (que j'ai pris en inox) et j'ai une contre plaque inox à l'intérieur de la console en regard de la rotule afin de répartir un peu mieux les contraintes mécaniques sur la paroi de la console.
Re: antenne VHF de 1.20m sur tabl ar suffisante? 29 Mar 2008 20:20 #245610
Merci de ta réponse
j'avais vu ton post sur pacif aerial = navman sauf que chez pacific, j'ai pas trouvé la 1.20m dont tu parlais (1m ou 1.80m).
Je n'irai pas jusqu'à une 2.40m, mais si je part sur la 1.80m sur le tableau arrière, je dois pas être loin de ta configuration 1.20m sur la console. Du coup ça donne quoi? Quand estimes tu nécessaire de passer à la 2.40?
Re: antenne VHF de 1.20m sur tabl ar suffisante? 29 Mar 2008 22:16 #245611
Ca a changé sur le catalogue de cette année.
Et il y a une erreur sur le catalogue plastimo navman sur la 1m20 en fibre, il y a une photo de la 1m en inox ::e-
1m80 c'est un bon comprmis, surtout sur un tableau arrière qui te donne un point de fixation initial assez bas finalement.
Re: antenne VHF de 1.20m sur tabl ar suffisante? 29 Mar 2008 22:45 #245612
::K+) merci
Re: antenne VHF de 1.20m sur tabl ar suffisante? 30 Mar 2008 10:29 #245613
Et une autre info, je viens d'aller voir au sous-sol, l'antenne 1m20 que j'ai est siglée Navman, car mon ship l'avait en stock depuis quelques temps et me l'a inclus dans un package avec la VHF, la Rotule, et donc l'antenne.
Mais je te confirme un truc, le système pro de chez Navman/Pacific Aerial est génial ::e-
