Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 09:50 #244810
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 923
je suis en train d'acheter un lcx27 avec un afficheur Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Function Gauge ainsi que l'interface Lowrance qui va bine pour les moteurs Yamaha....et là j'ai une question importante:
est-ce que l'afficheur LMF-400 est autonome et peut focntionner ( affichages donnes moteurs) sans que le sondeur lcx27 soit installés. En fait je ne l'installe que pour la pêche.
Merci de votre réponse ( pour ceux qui savent : xavier etc ...), je n'arrive pas à trouver la réponse.
@+ Pia
Re: Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 11:35 #244811
Salut Pia
OUI le LMF 400 est complétement autonome car il est branché sur le réseau NMEA 200 qui lui même est alimenté en 12V. Ton sondeur sera branché sur le réseau de maniére identique au LMF 400, ils sont égaux sur le réseau.
Ton LCX te permettra aussi d'afficher les même infos que ton LMF. Le LMF n'est qu'un afficheure déporté permettant un lisibilité accrue.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 11:40 #244812
  • pia66-13
t'es sur olivier ?
@+ Pia
Re: Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 11:45 #244813
Sur mon MED II j'ai un LMF 400 avec un combo GPS/Sondeur LMS 334 CI et je te garantie que ca fonctionne comme ca.
Mon LMF 400 s'allume et fonctionne dés que le réseau NMEA 2000 est sous tension (le LMF est alimenté directement par le réseau). Il m'arrive de ne pas monter mon sondeur et mon LMF fonctionne parfaitement pour la gestion de conso.
Sur mon réseau, j'ai 3 T de connection, un pour le LMF 400, un pour le sondeur/GPS et un pour la sonde EP10 (débit carburant). En bout de mon empillage de T, j'ai d'un coté une terminaison et de l'autre l'alimentation 12 V du réseau (a mettre obligatoirement derrière un interrupteur).
J'ai un réseau NMEA 2000 Lowrance avec connecteur bleu (la première génération)
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 11:57 #244814
  • pia66-13
merci Olivier, j'ai bien compris.
en rebvanche , ils parlent d'un connecteur Nmea 2000 rouge. est-ce la m^me chose ?
@+ Pia
Re: Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 13:56 #244815
Ce sont les nouveaux connecteurs, normalement plus fiable. Il existe des adaptateurs rouge/bleu car il existe des LMF bleu (comme le mien) et des rouges comme les nouveaux.
Mais la je ne maitrise plus, il faudrait mieux que tu demandes à Xavier.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 15:15 #244816
  • pia66-13
Merci Olivier, j'ai télécharger la doc et je maitrise::T-).
Ce que tu dis est vrai.
les réseaux , c'est mon métier.
P'tain, avec tout ce merdier sur le bateau, faut bien deux batteries et une installation parfaite.....ca sert à rien mais avoir le bateau plus rempli d'electronique qu'un cockpit dde mirage IV, c'est super.....pour faire le tour de l'île verte::e-
@+ Pia
Re: Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 16:18 #244817
Salut Pia
Pas eu le temps de répondre à ton mail mais je confirme les dires d'Olivier, sur mon bateau c'est le LCX27 qui alimente le réseau donc quand il n'est pas branché le LMF ne fonctionne pas. Comme apparemment tu ne le mets pas tout le temps sur ton boat fait comme l'a dit Olivier c'est à dire installe une alimentation sur ton reseau NMEA mais attention ne mets 2 alimentations sinon ::t-
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Lowrance LMF-400 NMEA 2000 Multi-Fun 26 Mar 2008 16:50 #244818
  • pia66-13
Merci,
j'ai bien capté le coup de la double alim du reseau NMEA 2000. C'est bien précisé dans la doc.
En revanche , je vous tiens au jus ( c'est le cas de le dire ) pour intégrer les nouveau hubs nmea 2000 Yamaha Network compatible avec les moteurs depuis 2007.
@suivre :+:+)
@+ Pia
