Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 13:45 #243530
Bonjour, compte tenu du nombre d'instruments électriques branchés sur la batterie je souhaiterais installer une seconde batterie uniquement pour le moteur, avec un switch pour basculer de l'une sur l'autre.
Quelqu'un aurait-il déjà fait ça et si oui, quel montage faut-il envisager ?
Merci de votre aide,
michel
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 14:32 #243531
exelente question ::e-::e-
moi aussi je voudrai installer une deuxieme batterie pour pouvoir utiliser mes accessoire une fois le moteur arrété.
est pas mal l'idée d'un switch.
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 15:02 #243532
Bon, ben voila des idees de recherches sur le forum:
batterie (si si), coupleur, separateur, frigo, guindeau...bref, tout ce qui demande une 2nde batterie...
Comme je suis sympas (meme si 29 et de papouasie):
www.pneuboat.com/frames.php?url_frame=/s...m/read.php&id=215868
www.pneuboat.com/frames.php?url_frame=/s...m/read.php&id=169059
www.pneuboat.com/frames.php?url_frame=/s...um/read.php&id=98020
www.pneuboat.com/frames.php?url_frame=/s...um/read.php&id=92755
Bonne lecture, et envoyez les questions qu'ils vous resteraient apres...
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 15:29 #243533
Perso, si je puis me permettre, utilisez une deuxieme batterie de meme capacité (Ah) avec un coupleur. Je m'explique: Cette deuxieme batterie viendra en complement de la premiere et se rechargera alternativement. Qud une est chargée ,elle laisse , si besoin est, la charge a l'autre, etc...Comme cela vos 2 batteries sont tjrs chargées au max et l'autonomie en électricité s'en trouve doublée ! :^dB} :^dB} :^dB}
PS: Ne pas faire comme certain le conseil, c'est a dire augmenter la capacité de la batterie principale ! ::M-) Elle ne serait jamais chargée a fonds donc inutile !
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 15:35 #243534
  • Portrait de *
Salut Philippe,
Merci pour le renseignement.
J'ai 2 batteries mais pas couplées. Je vais mettre un coupleur (encore un achat de +). J'espère que ce n'est pas trop compliqué.
Une autre question: Les batteries se rechargent même avec un moteur 2 temps?
Amicalement.
J-P ::r-
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 15:49 #243535
Salut JP ! :sc))
Oui, je confirme que les batteries se rechargent avec un moteur 2T, C'est mon cas avec un 40CV et une batterie 70 Ah.
Pour le coupleur, j'ai le catalogue UShip et Accastillage Difusion, ils en proposent. Le prix ?
Qu'as tu comme batterie? et comme electronique a bord?
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 16:03 #243536
  • Portrait de *
J'ai une FULMEN 72Ah (batterie auto). Jamais de problème.
Pas d'électronique embarquée à ce jour. En prévision un GPS.
Sinon j'ai
- les 2 feux de navigation
- le feu blanc
- la pompe de cale
- l'allume-cigare pour la glacière
A installer une jauge à carburant + emetteur teleflex 12V.
Moteur: un bon vieux (mais neuf) 50 CV GETOL YAMAHA.
J'ai vu des coupleurs (neuf bien sûr) sur e-bay de 25 à 35 euros (port compris).
J-P
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 16:20 #243537
Bonjour jaffar66.
J'ai effectué le même montage cette semaine.
Ma batterie démarrage est une 110 Ah. J'ai également pris la même pour les accessoires. Il te faut un répartiteur (environ 50 euros) pour que les deux batteries se chargent automatiquement sans avoir à faire de manipulation. En effet avec un coupleur il te faudra basculer manuellement celui-ci pour envoyer la charge sur la batterie accessoire. Il faut aussi un autre coupe batterie.
Branchement pas très compliqué.
Relier les deux négatifs avec cable grosse section (50 carré).
Relier le positif de la batterie démarrage avec la borne centrale du répartiteur.(pour envoyer la charge de l'alternateur)
Relier un petit cable marqué positif qui sert d'exitation à la borne positive de la batterie de service.
Relier le positif de la batterie de service à l'une des bornes du répartiteur.
Et enfin relier le positif de la batterie de service au coupe batterie.
Ensuite tu peux brancher tes accessoires au coupe batterie (fil positif), les négatifs étant reliés directement au négatif de la batterie.
Voilà j'espère avoir été assez clair , mis c'est pas évident à expliquer.
Bon bricolage.
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 16:39 #243538
Merci Pierre,
Où as-tu trouvé une notice facile à comprendre pour un néophite?
michel
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 16:40 #243539
J'ai pas de notice, mais c'est un mécano bateau du port qui m'a conseillé.
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 16:45 #243540
Pierre, pourquoi un autre coupe batterie??
Tu en a avec 4 positions:
Batt 1 / Batt 2 / Batt 1+2 / Off
Mais le coupleur, c'est sur est indispensable pour la bonne gestion des charges batteries.
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 16:47 #243541
J'ai mis un autre coupe batterie car celui monté sur bac d'origine pas terrible.
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 16:48 #243542
Ben, perso, avec ce type de matos, je ne ferai pas les frais d'une deuxieme batterie.
Je m'explique: Ton futur GPS ::K+) ne restera pas branché en permanence, moteur arreté ?
Tes feux de nav , a moins de faire du bivouac sauvage et de vouloir rester visible toute la nuit, moteur a l'arret, ta batterie actuelle est largement suffisante.
Ta glaciere :^-s} c'est elle qui consomme le plus (a part peut etre toi si je ne suis pas a bord ::r-)
La laisses tu longtemps branchée a l'arret? Si pas plus de 2 heures environ ,(en fonction de sa puissance) pas de probleme, ca te laisse de la marge pour demarrer le moteur.
La pompe de cale ne fonctionne que rarement je suppose et toujours en route ,non?
En bref, l'investissement ne me semble pas necessaire car ta batterie est de bonne capacité et les consomateurs fonctionnent en general qud le moteur tourne donc recharge la batterie.
Maintenant, tu peux toujours investir dans un petit boster portatif qui se recharge a la maison, sur le secteur, et qui te laisse une reserve de 'jus' au cas ou. ::K+)
bon bricolage et bonne nav.
bien a toi ::r-
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 16:49 #243543
Pas coupleur --> repartiteur, pardon...
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 17:00 #243544
Philippe je suis entièrement d'accord avec toi ::d-
Sauf que le jour où la batterie casse, tu restes en rade, et c'est le cas de le dire... et ça m'est déjà arrivé ::D-::D-
Un des éléments qui tombe sur un autre because les vibrations, et hop!
Comme tous les éléments de sécurité, le but est davantage de diminuer la probabilité que ça arrive plutôt qu'autre chose..
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 17:01 #243545
  • Portrait de *
A Philippe,
Tu as sûrement raison.
Aucun appareil - à part la pompe de cale de temps en temps - ne fonctionne moteur arrêté.
J'ai une batterie de scooter électrique 12 V. Ca devrait suffire pour l'instant.
Je verrai à faire (ou faire faire) une belle installation sur mon prochain boat.
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 17:22 #243546
Eh oui Jaffar, c'est des choses qui arrivent plus souvent qu'on le pense !::K+)
La solution du booster n'est pas a exclure, elle pourra te permettre de demarrer puis tu le debranche et alimente tes feux si tu es la nuit...
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 17:38 #243547
JP, attention avec la batterie de scooter, je ne sais pas si elle siffira pour demarrer ton moteur si il ne demarre pas du premier coup de 'lanceur' ? ::M+) ::M+) ::M+)
a essayer par precaution ::K+) avant de te lancer en mer !
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 17:49 #243548
  • Portrait de *
Bien sûr! Pour le moteur j'ai ma 72 Ah. ::t-::t-
La batterie de scooter: Seulement pour les équipements. Plus légère à transporter du bateau à la maison pour la recharger.::o-)::o-)
Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas ramener le bateau en septembre pour bricoler cet hiver.
J-P
Re: Montage pour une 2nde Batterie 20 Mar 2008 17:52 #243549
Avantage de ce montage c'est que la batterie démarrage ne sert que pour cela et si la batterie accessoire est déchargée ,la batterie démarrage n'est jamais touchée.
Mais les deux batteries sont rechargées par l'alternateur lorsque cela est nécessaire automatiquement en navigation.
