problème sondeur Navman 4500 16 Mar 2008 19:34 #242877
  • gebe
  • Portrait de gebe Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 1
Bonsoir, hier je suis sorti pêcher mon sondeur décroche comme d'habitude dès que mets les gaz pour aller d'un point à un autre, puis se remet en fonction après qq. minutes quand je suis en pêche, hier il lui a fallu près d'une heure, quelqu'un a t-il rencontré le problème, et dois je penser à changer de sondeur, merci pour vos réponses
Gebe
Re: problème sondeur Navman 4500 21 Mar 2008 13:53 #242878
Le mien a la même maladie
PACLEQUE 69
Re: problème sondeur Navman 4500 21 Mar 2008 14:42 #242879
Vous me faites peur ::t- c'est quoi le problème ?
Je viens de monter le 6600, j'espère qu'il va pas me faire ça.
Si vous avez des photos du montage de la sonde je suis preneur. ::r-
J'ai la sonde avec le lock inclus.
www.caroline-b.fr
Re: problème sondeur Navman 4500 22 Mar 2008 06:30 #242880
Pour moi, pas possible de prendre des photos, j'ai vendu le bateau a cause du sondeur (lol)
PACLEQUE 69
Re: problème sondeur Navman 4500 22 Mar 2008 09:14 #242881
  • gebe
  • Membre elite
  • Membre elite
Salut,j'ai demandé à un ami qui a le même, il n'a pas de souci, j'ai réorienté ma sonde on verra, mais pour plus de sécurité je vais monté mon ancien sondeur en secours,on verra lors de la prochaine sortie,
Gebe
Re: problème sondeur Navman 4500 22 Mar 2008 11:37 #242882
'Bonsoir, hier je suis sorti pêcher mon sondeur décroche comme d'habitude dès que mets les gaz pour aller d'un point à un autre, puis se remet en fonction après qq. minutes quand je suis en pêche, hier il lui a fallu près d'une heure.....'
Salut Gebe,
Lorsqu'il 'décroche', est-ce que tu as fait la manip de l'éteindre puis de le rallumer...en général, ça permait au sondeur de 'raccrocher' plus vite ! ::d-
Enfin Navman, c'est vraiment aussi du matériel très médiocre, passe sur du Eagle-Lowrance ou du Garmin, et tu verras que ça ne décroche jamais, même autour de 50 Kt et ce même sur des appareils à moins de 150 euros ! ::K+)
C'est vraiment autre chose en terme de performance et fiabilité ! :a{b)
Défendez la gratuité ! : aucme.free.fr/
Re: problème sondeur Navman 4500 22 Mar 2008 15:14 #242883
Je suis très septique :RB:+) le principe de sondeur est de sonder, si il ne sonde pas ce n'est pas un sondeur. ::e-
Il y a des règles très précises pour poser une sonde. J'ai vu de sonde poser n'importe comment, qui bouge dans tous les sens, dont l'angle de 7° et plus prêt de 45° que de 7 etc...
La seule explications possible est la position de la sonde, le reste c'est de la littérature. Si la sonde est dans le remous de l'hélice c'est sur qu'il n'y a plus rien à l'écran, la sonde ne voyant que des bulles.
L'on ma dis la même chose pour ma radio Navman 7200, bizarre mais la mienne marche à la perfection, et j'ai pourtant perdu 30% d'audition dans un accident de montagne. Je pense que des installations bricolos sont à l'origine de ces non-fonctionnements. ::r-
www.caroline-b.fr
Re: problème sondeur Navman 4500 22 Mar 2008 17:30 #242884
Le mien avait pourtant été posé par un pro, pelin ed problèmes aussi avac les connecteurs
PACLEQUE 69
Re: problème sondeur Navman 4500 23 Mar 2008 12:14 #242885
  • gebe
  • Membre elite
  • Membre elite
Salut,pour' répondre à kornog, j'ai tout débranché et remis, le problème est resté même sans utiliser le moteur,
Gebe
Re: problème sondeur Navman 4500 23 Mar 2008 12:26 #242886
:RB:+)...bon, ben alors, t'as plus qu'à le revendre pour acheter un vrai sondeur ! ::e-
PS: si tu as un gain réglable sur ton appareil, refait un essai en virant le gain-auto (qui se met en général par défaut..) et règle en manuel le gain au mini...si cela n'améliore rien....change donc définitivement de crèmerie ! ::d-
