brancher une jauge d essence sur mon db 550 16 Mar 2008 10:42 #242791
bonjour.je suis en train de remplacer ma jauge d essence electrique 12v sur mon db 550.j avais une jauge a balancier qui a lache et je la remplace par une jauge plus solide avec un flotteur coulissant.le probleme est que quand je la branche elle indique toujours le plein du reservoir meme en inversant les fils.merci d avance
Re: brancher une jauge d essence sur mon db 5 16 Mar 2008 10:59 #242792
Salut Ronan18,
Il faut aussi changer le cadran sur ton tableau de bord. ::D-
Les jauges wema (vraiment très bien) sont inversées par rapport au autres.
Il y a des jauges qui lisent 0 à 180 Ohm et d'autres 180 à 0 Ohm (valeur exemple) inverser les fils ne sert donc à rien. Pour info c'est de l'ordre de 58 euros port compris.
Daniel
www.caroline-b.fr
