indicateur de vitesse 12 Mar 2008 15:40 #241942
  • rene84
  • Portrait de rene84 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
salut! une petite question au tableau de bord j'ai d'installé un indicateur de vitesse qui ne fonctionne pas .
un tuyau part de celui ci et rentre dans l'embase du moteur (yamaha 60 ch
2temps) comment cela fonctionne t'il ? merci pour vos infos
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 15:49 #241943
::w-::w-::w-
GPS à refroidissement à eau????:^dB}:^dB}:^dB}
André qui signait Cool be
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 15:55 #241944
  • rene84
  • Membre elite
  • Membre elite
oui et moteur a pedales::M-)::M-)
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 17:02 #241945
C'est normal, les YAM (peut etre les autres aussi) ont un speedomètre integré ....
Reste que comme je n'ai pas le cadran 'SPEED' YAMAHA, et que comme il vaut une fortune, je me suis acheté pour le même prix un GPS ::K+)
Clem13,en BOMBARD 530SB1 +90CV YAMAHA AETOL
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 17:04 #241946
Rene84, ce n'est pas un systeme qui fonctionne avec la pression de l'eau en fonction de ta vitesse?
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 17:06 #241947
Bonjour rene..........
rene.................:RB:+)
t' aurais pas un lien de parenté avec une canadienne du nom de céline...........une chanteuse..... .je crois............ :Pp:+)
::g-::g-::g-::g-::g-
pat::w-::w-::w-
::f-
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 17:09 #241948
C'est son mairiiii rené? Mince alors !
Un autographe pour mon dernier ? :sc)) ::M-) ::M-) ::g-
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 17:29 #241949
Salut Phiphi..............:sc))
et tant qu 'on y est.........depuis le temps............
Jour.......Al...!:^dB}:^dB}:^dB}
désolé Rene de polluer ton post..........
ça me manqué.
et c' est tombé sur toi.
pas de bol......................................::f-
pat::g-::g-::g-::g-
::o-)
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 17:35 #241950
Salut Pat,
un peu de nav ces jours ci?
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 18:12 #241951
petite sortie prévu à la Pentecôte......................::K+)
pat.
Tube de Pitot 12 Mar 2008 19:39 #241952
A mon avis c'est un tube de Pitot.
Au niveau précision, ce n'est pas top.
Voir ici :
fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Pitot
Francis
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 21:21 #241953
SAlut Ren84
C'est bien un indicateur de vitesse par tube de pitot, c'est à dire qu'au niveau de ton embase en dessous de la plaque anticavitation, pile poil sur l'arrête verticale en avant du moteur tu dois avoir un petit trou qui permet à l'eau lorsque tu avances de remonter et ainsi créer une pression dans le tube et ainsi être convertit en vitesse.
Si ca ne marche pas, le tube est peut etre bouché ou plié à un endroit. Débranche le tube au niveau de l'indicateur et souffle dedans assez fort. De l'air doit sortir au niveau de l'embase. Si ce n'est pas le cas tu as un bouchon quelque part. Si par conrte ca passe nikel c'est ton compteur qui est HS.
Voila.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 21:21 #241954
  • mamifada29
  • Portrait de  mamifada29
J'ai ce truc la sur mon 100 Yam , mais le tuyau s'arrête au moteur et après c'est une liaison par cable electrique jusqu'à l'indicateur (qui fait aussi gestionnaire de carburant )
Beeennn ......... j'dois avouer ( à mon grand étonnement ) que c'est quand même precis , de 2 à 30 noeuds il me donne la même valeur que mon GPS , passé 32 noeuds il commence à y avoir une derive (en +) et à 37 noeuds ( gps ) il indique 39 .
Donc je trouve que c'est pas si mal quand on voit d'où part la mesure ( un tout p'tit trou de rien du tout dans l'embase )
Sur les modèles plus anciens , j'ai cru comprendre effectivement que le tuyau allait jusqu'à l'indicateur , comme c'est un système à depression (ou pression ) regarde si il n'y a pas de prise d'air au niveau d'un raccord
mais il arrive aussi parrait il que le petit trou se bouche (il est sur l'arrête avant de l'embase ) du coup il faut debrancher la durite et y mettre un coup de soufflette ( dans le p'tit trou ).
Daniel ::d-
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 21:32 #241955
tu vois ........::L-
rene...
on a l 'impression que le post part en C.....:+:+)
parce qu' un '' hurluberlu '' rentre dans le post ......::Y-
et ben non................::e-
c' est trés trés sérieux ce forum.::d-
c' est ça , la magie de Pneuboat.............................................:sc))
:a{b):a{b):a{b)les gars
pat:^dB}:^dB}:^dB}
::K+)
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 21:43 #241956
  • mamifada29
DIS PAT
Il t'en reste pas un peu ????
Elle à vraiment l'air d'être bonne ::M-)::M-)
Daniel ::d-
Re: indicateur de vitesse 12 Mar 2008 21:46 #241957
parpaillot je suis.....
et je fais parti de la croix bleue.....::K+)
::T-)::T-)::T-)::T-)::T-)
::o-)
