installation electrique 15 Fév 2008 15:31 #235839
bonjour à tous,
je voudrai refaire l'installation electrique de mon BWA california.
Vos conseils me serai très utile ou savoir s'il existe des sites ,manuels ou autres pour me guider dans cette démarche.
merci d'avance::r-
Re: installation electrique 16 Fév 2008 17:32 #235840
desole, rien a te dire sur les sites sauf de te conseiller de reprendre les instal existantes au fils pres et bien proteger chaque ligne d'alim. par un fusible adapté mais cela tu dois le savoir deja !:a{b):a{b)
alors un petit UP pour que les specialistes PRO se bougent et te donne une reponse constructive !
Messieurs a vos claviers ! merci.::r-
Re: installation electrique 16 Fév 2008 22:58 #235841
Vas voir dans les dossiers pratiques. Tu as tout ce qu'il te faut. Quand tu néduderas tes fils pour les brancher, n'oublie pas de passer un coup d'étain (la matière utilisée pour effectuer des soudures). Ainsi tu éviteras l'oxydation du cuivre et auras ainsi un meilleur contact.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: installation electrique 17 Fév 2008 09:20 #235842
merci beaucoup à++++:B:+):B:+)
Re: installation electrique 17 Fév 2008 14:06 #235843
Une petite gaine thermo rétractable (tu la chaufgfes au briquet et elle se rétracte), on en trouve dans tous les mag d'électricité. Tu en mets un morceau sur chaque raccord cable /cosse et tu assures ainsi une parfaite étanchéité !
A +
Fred
Re: installation electrique 17 Fév 2008 14:20 #235844
jeannot 94, pourquio pas plutot les mini manchons qui coiffent tous les brins du cable? il parait qu'étamé, ça a tendance à casser.
Re: installation electrique 17 Fév 2008 16:56 #235845
Effectivement l'étain est fortement recommandé pour proteger le cuivre. Ceci dit, pour sertir correctement, il est déconseillé.
Alors le top du top reste de sertir la cosse, noyer la connection dans l'étain, puis gaine thermorétractable.
La gaine thermoretractable à pour effet de proteger contre les contacts directs (en aucun cas étanche), mais surtout si elle est assez longue (env 3 cm) elle réduit les vibrations qui peuvent causer la rupture d'un conducteur souple juste avant sa soudure.
Cette technique pour les connections électrique est celle qui est utilisée sur les bateaux habitable.
Maintenant, moi je sertis tout simplement sans me prendre la tête et ça marche très bien, les contacts n'ont pas le temps de s'oxider d'une année sur l'autre, pèriode à laquelle j'effectue ma révision en passant en revue les dits contacts (10 mn maxi/an).
Si votre bateaux reste au port, alors faitent bien les choses...
