Précaution à prendre sonde tableau arrière 02 Fév 2008 16:42 #232735
Y a t'il des recommandations spéciales pour l'installation d'un sonde arrière avec lock à roulette.
D'après la notice (en anglais) il faut qu'elle soit le plus prêt possible de l'axe du bateau, ensuite qu'elle soit horizontale par rapport au fond et à l'abri des bulles d'air.
J'ai pas vraiment regardé ou son l'est bulle d'air, mais il me semble que plus on s'éloigne de l'hélice à droit ou à gauche et moins il y a de bulles.
Y a t'il d'autres chose à savoir... ::r-
Trop à l´Ouest c´est l´Est...
Re: Précaution à prendre sonde tableau arrière 02 Fév 2008 17:04 #232736
slt daniel
sonde de lock/vitesse ou sonde sondeur/lock/vitesse ?
gérard et coralie / MMSI:227 713 980
gérard / MMSI:227 713 980
Re: Précaution à prendre sonde tableau arrièr 02 Fév 2008 17:13 #232737
Salut Gérard il y plus de neige ? ::M-)
Je pige pas la question :Pp:+) cette sonde me donne la température de l'eau, la vitesse par rapport à la surface, et sonde le fond avec 2 fréquence 50Hz et 200Hz pour le café je crois pas.
Re: Précaution à prendre sonde tableau arrièr 03 Fév 2008 06:09 #232738
daniel, en gros si tu la met au premier tier en t'écartant du bas du bateau ,tu seras pas mal. évite de la mettre dans le prolongement d'une virure, certain disent que ça fait des perturbations.
yannick
jean
Re: Précaution à prendre sonde tableau arrière 03 Fév 2008 10:46 #232739
Merci Yannick pour ton conseil. Ils son rare même en faisant des recherches. Je pense que c'est le pro qui installe ça.
J'ai bien envie de mettre la sonde en provisoire sur une perche et de tester le positionnement. J'ai une hélice qui déménage pas mal et je ne sais pas ou est la zone calme dans ce coin. ::r-
Re: Précaution à prendre sonde tableau arrière 03 Fév 2008 11:54 #232740
Il faut un environnement le plus calme possible à toutes les allures donc un positionnement éloigné de l?hélice et de préférence à sa droite (sens de rotation), éviter d?être dans le prolongement de reliefs sous la coque tunnels,virures?Prévoir une possibilité d?escamotage pour ne pas abîmer la sonde en « beachant » la perche d?essai est une bonne solution pour déterminer l?installation finale . Attention aux sondes à faisceau latéral très large qui peuvent être bloquées par l?embase ou le fond du V exemple sondeur Humminbird Panoramic etc. Si tu veux passes moi un coup de fil ou viens me voir on en discutera. Je vais à Pau vendredi prochain et à Gourette le w.end .
urpeko 64
Re: Précaution à prendre sonde tableau arrière 03 Fév 2008 13:29 #232741
aller Daneil, on viendra te tenir la perche::e- a ton age ca devient dure::M-)::M-)::w-
MMSI = 227 730 490 - www.camhu.over-blog.fr
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: Précaution à prendre sonde tableau arrière 03 Fév 2008 13:45 #232742
::S-)::S-)::S-) tu as toujours le mot pour me faire rire... c'est pour cela que je t'adore ::A-)
Je me souviens de ta vanne sur le GPS... j'en ris encore ::S-)::S-)::S-)
