Support Antenne VHF Pacific Aerial et NAVMAN 11 Jan 2008 16:40 #227519
::r-Bonjour ::r-
Une petite question aux possesseurs Du système d?attache d?antenne VHF que l?on peut trouver chez PACIFIC AERIAL (EUROMARINE) ou chez NAVMAN
Systeme PRO chez Pacific AERIAL
Système Quick-Fit chez NAVMAN
Le Principe : Le cable d?antenne est rattaché au Support et l?antenne se visse sur le Support. On peut donc retirer l?antenne très facilement.
::u-::u-La question : ::u-::u-
Peut-on sur le même support attacher deux antennes différentes ? (par exemple une 3Db de 1m50 et une 6Db de 2m50)
Quand je regarde les catalogues (Euromarine et Navman) ce n?est pas si évident que cela ! :Pp:+):Pp:+)
Merci:^dB}
Cdt
Bruno (KARAELO 95/29)
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer
Re: Support Antenne VHF Pacific Aerial et NAVMAN 11 Jan 2008 18:11 #227520
Salut Bruno,
Je pense que la rotule plastique de la 3db ne supportera pas une antenne de 2,40m. Il faut impérativement une rotule inox pour assurer d'avoir de la rigidité à la base d'une telle antenne ... Souvent d'ailleurs ces antennes de 6db (2,40m) possèdent à leur base un manchon inox d'une dizaine de centimètres pour renforcer le point de fixation sur la rotule car le bras de levier est important.
Joffrey.
Re: Support Antenne VHF Pacific Aerial et NAVMAN 11 Jan 2008 19:50 #227521
Salut Joffrey
Mais est-ce que c'est le meme diametre d'antenne ? le support (inox) est -il adapté pour recevoir les deux antennes ?
Cdt
Re: Support Antenne VHF Pacific Aerial et NAVMAN 11 Jan 2008 19:50 #227522
Salut Joffrey
Cdt
