renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 05:33 #223581
  • phil77
  • Portrait de phil77 Auteur du sujet
bonjour à tous,
je voudrais connaitre l'ampérage nécessaire d'une batterie 12V étanche pour alimenter un sondeur/gps Humminbird 787ci
l'appareil sera utilisé maxi 8h/jour
d'après la notice, l'appareil a un débit de 750mA
merci pour vos réponses
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 07:52 #223582
tu veux certainement parler de la capacitée de la batterie.
exprimé en A/h
si ton appareil consomme 0,75 A
que tu désires l'alimenter durant 8 heures
il te faut alors une batterie de 0,75x8= 6 A/h
Afin de ne pas décharger profondément ta batterie à chaque utilisation, je te conseillerais une batterie de 8 A/h
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 10:03 #223583
Le calcul de Jeanmi35800 est excellent, je me permettrais de rajouter que les capacités affichées des batteries sont à mettre un peu en doute
suivant ,déjà, les paramètres d'utilisation (T° ,qualité de la charge, etc) et ensuite la capacité utile de ta batterie!
Pour avoir donc 6 ampères/heure je te conseillerais de prendre une 10 ou mieux,12 ampères/heures pour être sur!
Wené 38 66
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 15:57 #223584
Précision : AH et pas A/h ! ::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 18:52 #223585
  • phil77
merci à tous pour ces renseignements
je vais donc m'orienter sur l'achat d'une 12A
et bravo pour ce site formidable!
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batte 19 Déc 2007 19:15 #223586
pourquoi ne pas raccorder tout simplement ton appareil a ta batterie de démarrage (sous reserve bien sur d'en posseder une) pour cet ampèrage,(12 Ah comme conseillé ci dessus et en 12 V) tu vas entre obligé de t'orienter vers des batteries moto ou de secours d'installation de sécurité qui seront vite surchargées en cas d'évolution de ton installation et pas simples a caser correctement en outre cheres et assez difficile a trouver
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 20:19 #223587
merci Gustave pour cette précision.
mais ne sagirait il pas d ' Ah et non d'AH ?
à méditer........ :^-C}
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 21:46 #223588
Allez tant qu'on y est !
Parlons d'intensité et de tension et non d 'Ampérage ni de Voltage
JR
JR
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 22:35 #223589
je n'osais aller jusque là,
mais il est vrai que si l'on faisait l'effort de nommer un chat: un chat.
cela nous ferrait le plus grand bien.
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 22:35 #223590
  • phil77
effectivement, sur mon MKIII futura, le combo est branché sur la batterie de démarrage mais là c'est pour l'installer sur un MK II fastroller(pneu léger plus facile à mettre à l'eau au Tréport).
je trouve sur le net des batteries étanches (alarmes,jouets,...) 12V 12Ah
à 40? environ livraison comprise.
merci encore pour ces réponses
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 19 Déc 2007 23:00 #223591
Tu peux trouver des batterie gratos ou presque.:i:+)
En fait les systèmes d'alarme de domicile sont équipés de batteries étanches et doivent être remplacées à intervals réguliers pour garder leur autorisation.::g-
Le professionel qui entretient mon système d'alarme tous les 3 ans m'en donne une de 7Ah et une de 17Ah qu'il a démonté de mon système d'alarme:^dB}:^dB}:^dB}
André qui signait Cool be
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 20 Déc 2007 08:47 #223592
  • Portrait de ..
Cool
Pas du tout sur que chez nous tu sois obligé de remplacer ta batterie de système d'alarme de façon régulière.
Ett tout les 3 ans c'est du super business, en 21ans j'en suis uniquement à la 3ème batterie
PMB
PMB
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 20 Déc 2007 21:36 #223593
C'est ce à quoi je suis astreint pourgarder mon service en toute quiétude: appel et intervention gratos en cas de problème
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batte 20 Déc 2007 23:24 #223594
les batteries des systemes d'alarme ne sont pas techniquement parlant a changé tous les 3 ans ,elles ont donc une deuxieme vie parfois bien remplie. c'est l'obligation de maintenir l'installation de SSI en parfait de fonctionnement, combiné au controle technique obligatoires qui poussent les fabricants de ses systemes a recommander ses changements.
effectivement si comme cool vous pouvez récuperer ces batteries,ne vous gener pas, mais rappelez vous les professionnels de ce domaine 'des courants faible:teléphonie et installation assimilables) ont souvent beaucoup de copains modelistes loisir ou ces batterie sont très appréciées
cool, tu a de la chance que le gus te les laisse car je sait par experience que c'est assez difficile de les convaincre de les laisser sur place. (et crois moi,chez nous on a essayer et on avais des 'litres' d'arguments)
Re: renseignements sur l'ampérage d'une batterie 21 Déc 2007 17:00 #223595
Moi, c'est simple:
'Tu me fais payer la neuve, donc je garde la vieille'
Y pas d'arguments qui tienne la route. Si il n'est pas content, la prochaine fois je lui livre une nouvelle achetée sur le net à 50%.
