HELP PB jauge carburant 29 Aoû 2007 19:04 #201781
  • dante
  • Portrait de dante Auteur du sujet
J'ai une jauge à carburant TELEFLEX qui fonctionne tres mal (montée sur un réservoir fixe).
Est que qelqu'un connait une marque de jauge assez fiable.
merci.
Re: HELP PB jauge carburant 29 Aoû 2007 19:15 #201782
Oui, TELEFLEX ::e-::M-)::e-
La mienne fonctionne parfaitement!
Olivier (antalex 27 76)
Re: HELP PB jauge carburant 29 Aoû 2007 19:21 #201783
Si tu veux parler du transmetteur (la sonde qui se fixe sur le réservoir), effectivement, il existe mieux que le système proposé par Teleflex.
C'est le système proposé par Wema par aimant plongeur. Le transmetteur fonctionne aussi bien pour l'eau, le Gasoil ou l'essence. Toutefois la fixation n'est pas la même sur le réservoir car la sonde et équipée d'un filletage. La sonde Teleflex et fixée par 5 vis si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'un adaptateur en plastique existe pour passer de la fixation 5 trous à la fixation filletage.
Il faudra faire attention aussi au calibre de fonctionnement de la nouvelle sonde. Il faut que celui-ci soit compatible avec l'indicateur de carburant (celui qui est fixé sur la console).
2 normes existe : Teleflex et Wema
Ces 2 normes ne sont pas compatibles entre elles.
Après, encore plus précis, tu as le gestionnaire de carburant. Très pratique en cas de réservoir fixe et surtout plus juste mais le prix est plus important environ 270 euros.
Joffrey.
Re: HELP PB jauge carburant 29 Aoû 2007 19:28 #201784
  • dante
Merci Joffrey, j'ai vu la jauge WEMA sur le catalogue AD, et il me semble aussi que le systeme doit etre plus stable.
@+ Dante
