lecteur de cartes 22 Juil 2007 23:12 #196325
salut
je me pose une question
qu'elle est la différence entre un lecteur de carte et un GPS
merci de m'éclaircir les idées
a+ seb
Re: lecteur de cartes 22 Juil 2007 23:25 #196326
je pense qu'un lecteur de carte est un GPS apte à utiliser différents types de cartes conçues par des fabricants indépendants tel que Navionics par exemple. Cela te permet d'avoir un lecteur pas trop cher et de bénéficier d'une cartographie haut de gamme. Je ne pense pas que cela soit possible sur des GPS de route qui sont d'office maqué avec un fabricant de cartes Navtec.
Ceci étant dit, si il existe un lecteur de cartes routières ET marines faites le moi savoir ...
Re: lecteur de cartes 23 Juil 2007 00:03 #196327
Je pense que de base un GPS ne donne que ta position 'cardinale' latitude et longitude (j'en ai un petit étanche que je prévois de prendre avec si je dois abondonner le navire ainsi que ma VHF::q}+
En plus le lecteur de cartes , qui dispose bien évidemment aussi d'un GPS transcrira et t'indiquera ta position sur une carte de la région dans laquelle tu te trouves.::r-
J'espère que je n'ai pas dit de conneries::g-
Re: lecteur de cartes 23 Juil 2007 00:08 #196328
Pour Samarton , j'avais lu sur divers posts précédents qu'il existait des modèles compatibles route et mer (Garmin , Magellan ,etc...) mais à chaque fois les avis étaient négatifs , il valait mieux prendre un GPS dédié spécifiquement à chaque utilistation
Pour exemple sans trop m'avancer
www.foxtrot-marine.fr/product_info.php?cPath=&products_id=796
Re: lecteur de cartes 23 Juil 2007 03:10 #196329
bonjour sebastien
il faut bien dissocier les choses le lecteur de cartes comme sont l indique permetait dans les 90 de lire d afficher une carte marine electronique types navionics c map dout cette apelation ,
pour te donner un exemple un geonav 8c etait juste un lecteur de cartes a l epoque , apres y avait possibiliter de le raccorder a un gps si qui permettait d avoir sa position; se dispositif a cesser d exister au des debuts des années 2000 pour etre remplacer part des gps lecteur de cartes qui en plus de leur fonction gps
il permettent de voir la position sur la carte et de ne pas avoir a raccorder d autres branchement ,
un lecteur de cartes ne sert plus a rien si il n est pas raccordé a un gps
a+ yves
Re: lecteur de cartes 23 Juil 2007 11:02 #196330
salut et merci à tous
donc ci j'ai bien compris il faut mieux acheter directement un gps avec une bonne cartographie marine
a+ seb
