Bouton feux de nav 04 Juil 2007 09:39 #193204
Bonjour à tous
Avis aux electriciens et electroniciens::w-
J'ai actuellement un petit casse tête avec le bouton 3 positions des feux.
Actuellement j'ai en position
1) feux tribord et babord (sans feux blanc)
2) arrêt
3) feux de mouillage
je crois qu'il faut en nav de nuit les 3 feux (Rouge blanc vert)
Que faut il que je fasse sur ce bouton pour que ca marche?
A l'arriere du bouton j'ai quatre bornes
Le bouton est en position verticale et il y a 1 borne seule au milieu à gauche et 3 bornes superposées à droite (celle du milieu recoit le fil qui vient du disjoncteur):^-C}
Merci de votre aide
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 04 Juil 2007 09:48 #193205
Dans les pages bricolage de capbreizh.com, tu auras un peu d'aide avec les schémas ...
Michel
*** www.capbreizh.com ***
Re: Bouton feux de nav 04 Juil 2007 10:05 #193206
Désolé je n'ai pas trouvé mon bonheur; par contre félicitation pour la rubrique sur l'immatriculation belge. Grâce à cette rubrique j'ai pu sans aucun souci en suivant ligne par ligne immatriculer mon sr très facilement. Il n'y manque rien. Encore merci
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 04 Juil 2007 22:22 #193207
Salut Bidule
Va voir les dossiers pratiques, tu as deux schémas types de raccordement elec.
Si tu veux la fonctionnalité feux de route et feu de mouillage, il te faut un inter double inverseurs. Voici un lien ou tu trouveras le type d'inter qui va bien.
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?Nr=avl%3af1&N=4294941466&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=2519247&callingPage=/jsp/browse/browse.jsp&BV_SessionID=@@@@0895577619.1183580201@@@@&BV_EngineID=ccdjaddlgekejhicefeceeldgondhgi.0&cacheID=f1netscape
Dan
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 09:05 #193208
Si j'ai bien compris c'est un problème de bouton qui ne serait pas bon alors qu'il est monté d'origine.
Merci beaucoup car je crois que je pouvais encore chercher.
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 09:07 #193209
il suffit d'une diode genre 1N4001 montée entre les contacts 'rouge + vert' d'un coté du switch, et le contact 'blanc' de l'autre - diode conductrice dans le sens RV vers B.
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 09:35 #193210
Bonjour jcjcat
j'ai mis une photo du bouton sur ma page perso (à droite sur la photo).J'espère assez parlante.
En haut j'ai le fusible et ensuite le bouton avec 1 borne à gauche et 3 borne à droite.
Peux tu m'en dire plus grâce à cette photo?
Je suis un inculte fini dans ce domaine
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 09:40 #193211
Si j'ai bien compris et si mes souvenirs sont bons, une diode sert à passer le courant d'un seul coté?
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 10:10 #193212
Bonjour ALPINE 44
Il semblerait que le lien ne fonctionne pas ?? Général ou seulement chez moi ?
Sécurité toujours, la mer parfois est méchante
DELEGUE ANPM NORMANDIE - www.anpm.fr
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 13:54 #193213
Il te faux tout simplement modifier le raccordement des cosses sur ton inter. Il te faux en position 1 arrêt, en 2 feux blanc, en 3 tous feux.
Si ton inter est muni d'une diode pour s'allumer, il peut réclamer le neutre c'est pourquoi il y a 4 bornes (une d'entre elle sert probablement à cela).
Donc pour résumer, le mieux serait de disposer d'un ohmètre pour reperer ou est la borne commune (celle qui doit recevoir le fil d'arriver).
D'après ce que tu décris le problème vient de là. Dans l'absence d'appareillage pour controler, et si tu maitrise pas, tu peux faire des essais d'inversions des 3 cosses. Il n'y a aucun risque tant que tu n'inverse que ces 3 fils, jusqu'a trouver le bon montage (il n'y a pas beaucoup de possibilité).
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 14:30 #193214
merci beaucoup je vais les tester à l'ohmetre et faire la méthode des inversions
Un grand merci à tous ::r-et je crierai au secours en cas de 'feu à bord':+:+)::D-
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 15:04 #193215
Plutôt que de chercher X solutions et de buter sur des problèmes, le mieux est de remplacer ton interrupteur par un bloc de 3 interrupteurs, à peine plus grand que ce que tu possèdes et d'utiliser un pour tes feux babord et Tribord (+ éventuellement ta rose des vents si elle possède une lumière), un second pour ton feux blanc que tu mettras en navigation et que tu laisseras en mouillage, de nuit; enfin un troisième qui te servira à autre chose.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 17:53 #193216
Je viens de comprendre le fonctionnement du bouton pour l'avoir entierement demonté. Et j'aurai effectivement besoin d'une diode car le bouton et un simple va et vient ou de changer de bouton...
Pour Jeannot 94, j'ai encore un inter de libre mais j'aime bien que chaque chose soit à sa place et comme le bouton est là alors il faut qu'il serve à sa destination mais merci car je m'arrachais les cheveux.
Merci à tous
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 17:59 #193217
  • Portrait de ..
Par contre verifies la puissance de ton ampoule, les 1N4001 ça supporte seulement 1A, non?
PMB
PMB
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 19:37 #193218
ha le pmb, toujours là...
Je confirme cependant... ::r-
Assoc° de défense des cales : voir page perso
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 20:29 #193219
l'ampoule est une double filament car pas trouvé de simple est donc il faut que je vérifie lequel fonctionne. 2 puissances 21W et 5W
Si mes souvenir sont bons P=U*I donc I=P/U soit au maxi 2A.
Quel est le risque?
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 05 Juil 2007 21:34 #193220
J'ai acheté une diode (pour ceux qui connaissent BY 550-50) qui supporte 5A donc pas de souci de puissance d'ampoule.
test demain
Merci à tous
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 06 Juil 2007 11:40 #193221
ca marche et ca m'a couté 0.75 euros.:a{b)
Je ne comprends pas que cela ne soit pas fait d'origine car pour le prix de la piece...:G+-)
Bidule59
Bidule59
Re: Bouton feux de nav 06 Juil 2007 20:09 #193222
Cherokee 76,
Houps pour le lien,::g- en copiant ce code ( 251-9247 ) dans le moteur de recherche du site tu tombes sur la page des inters etanches.
www.radiospares.fr/
Dan
