brancher batterie sur yamaha 2 tps, 40 27 Jui 2007 20:54 #192376
voila je voudrais savoir si il est possible de brancher une batterie et de la charger sur un yamaha 40 cv 2 tps de 1985, afin d'alimenter gps, feux, ..
Si oui pouvez vous me dire sur quels fils ?
Egalement je souhaite passer en commande à distance et j'aimerais savoir à quoi sert la barre de renvoi !!
Merci à tous
Re: brancher batterie sur yamaha 2 tps, 40 27 Jui 2007 22:48 #192377
Tu ne devrais pas avoir de redresseur/régulateur d'origine sur ton moteur. C'est un boîtier à ailettes avec fils vert, vert/blanc, rouge et noir.
Il en faut un.
La barre de renvoi sert à faire la liaison entre la terminaison de ton câble de direction et la patte de fixation entrainant le pivot moteur.
Re: brancher batterie sur yamaha 2 tps, 40 28 Jui 2007 07:14 #192378
Merci ::r-. Et le redresseur je peux le mettre sur ce moteur ? (où le branche t on ??)
