Position de la sonde ??? 27 Avr 2007 22:20 #177861
Quelle est le meilleur positionnement de la sonde sur un Zod Pro 12 ?
Merci pour photos éventuels.
Phil de Istres, on the Wave again
Phil de Istres, adhérent AUCMED ...
Re: Position de la sonde ??? 30 Avr 2007 16:43 #177862
t'as pas de succès!! peuchère !!!
Ptilolo13 - ARIMAR SCUBA 540 (adhérez à AUCMED)
Re: Position de la sonde ??? 30 Avr 2007 19:21 #177863
Quelle que soit la carène :
* à environ 30-40 cm de l'arbre du moteur si possible et pas immédiatement derrière une virure/redan/nervure etc...
* dans le prolongement immédiat de la carène. ::r-
Assoc° de défense des cales : voir page perso
Re: Position de la sonde ??? 02 Mai 2007 21:16 #177864
Merci Bicou, ::K+) mais la partie inférieur de la sonde doit être à fleur d'o ou immergée de qqlqs mm ?
Si tu as des photos je suis preneur... ::w-
Re: Position de la sonde ??? 02 Mai 2007 22:29 #177865
Légèrement plus basse que la carène c'est bien.
Sur la page perso d'Olivier13 y'a une photo, mais il a mis la sonde derrière une virure, ce qui n'est pas particulièrement conseillé, si çà marche...
Re: Position de la sonde ??? 04 Mai 2007 15:52 #177866
:^dB} Merci Bicou,
mais faut il mêtre de l'angle à la sonde ? négative je pense ! et si oui de combien par rapport à la carene ?::w-
Re: Position de la sonde ??? 04 Mai 2007 16:00 #177867
Lors de l'installation d'une Lowrance sur un Zar, nous avons regardé sur la notice et avoons donc :
- positionné le milieu de la sonde (en plan de coupe) au niveau du prolongement de la carène
- parfaitement horizontale (devant-derrière et gauche-droite)
Pour les virules c'est assez dur car sur le Zar il y en a pas mal tout le long du V . Du coup nous l'avons posée à un endroit du V ou une double virule marque un 'pallier plat et horizontal' de telle sorte que le filet d'eau qui sort est lui aussi horizontal.
A défaut de ce type de pallier, éloignes toi des virules qui provoquent des perturbations et laisses ta sonde horizontales quel que soit l'angle de ton V
En tout cas chez moi ça marche bien (pas de photo désolé)
Re: Position de la sonde ??? 04 Mai 2007 16:17 #177868
En ce qui me concerne ca marche nickel jusqu' a prêt de 30 nds.
Je pense que la virure pose problème dans le cas ou celle ci ne se prolonge pas jusqu'a l'aplomb du tableau , ce qui n'est pas mon cas.
J'avais des virures s'arrêtant au 3/4 arrière sur mon ancien explorer 480 SB de mémoire.
Olivier (13)
Olivier (13)
