Schéma electrique pour Mariner 31 Mar 2007 19:28 #171242
  • zwil
  • Portrait de zwil Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Salut !
J 'ai 1 vieux Mariner 40 cv 2 cyl à démarrage manuel..::w-
Pour alimenter mes instruments de nav, j'ai une batterie de moto de 8 Ampères..:^dB} Existe t il 1 moyen de recharger cette batterie via mon moteur ???:L:-) Connaissez vs 1 sîte où je pourrais trouver le schéma élec ??
Merci pour vos infos a+::r-
ZWIL
ZWIL
Re: Schéma electrique pour Mariner 31 Mar 2007 21:20 #171243
Oui, si le systéme de charge est présent(bobine+ redresseur/régulateur). Sinon, il faut le rajouter. Mais une batterie 8 Ah, risque d'être un peu juste pour le circuit de charge. Si tu as un mail, je t'envoie un schéma type vieux Mercury. Pour ce qui est des éclatés, tu as tout là : www.mercruiserparts.com/selectModels3.asp?type_id=MAR
Re: Schéma electrique pour Mariner 31 Mar 2007 21:36 #171244
  • zwil
  • Membre senior
  • Membre senior
Salut franck ! merci pour tes infos:^dB}
Je pensais pouvoir adapter ce genre de batterie cause gain de place pour petite conssole !! En fait j'y connais pas grand chose::q}+,mais j'ai aussi 1 petite batterie de voiture plus costaud !?
Tu trouveras mon mail sur ma page perso pour d'autres infos
Merci, trés sympa !!
A+::r-::r-
ZWIL
ZWIL
Re: Schéma electrique pour Mariner 31 Mar 2007 21:40 #171245
Le schéma est parti. Il faut que tu vois si ton moteur est pourvu de la piéce appelée 'rectifier' sur le schéma.
Et une batterie de voiture, c'est mieux pour le redresseur.
Re: Schéma electrique pour Mariner 31 Mar 2007 22:28 #171246
zwil,
va sur la page perso de calou13 et contacte le par mail pour plus d'infos...
Adhérez à l´association de défense de nos cales
Re: Schéma electrique pour Mariner 31 Mar 2007 22:40 #171247
  • zwil
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci pour vos info !!
Je vais m'atteler à ca demain, là j'ai du monde et je crois bien que je commence à gonfler mes invités !! j'ai commencé à m'enfermer ds le garage et à jeter 1 coup d'oeil au moteur !! Faut pas pousser !!!
Quoi que là, j'ai l'impression qu'ils ne calcul pas tout ce qui ce passe , car zont p'têt abusé de l'apéro !!
Merci en tt cas et à + !!
ZWIL
ZWIL
