probleme electrique 24 Mar 2007 15:17 #169631
j'ai un petit probleme de raccord électrique voir page perso
quelle solution pour faire de bons raccords étanches fiables .
pensez vous que des raccords à sertir dans une boite et couler de la résine électrique pour boite étanche soit la bonne solution
A ++ FREDE60
A ++ FREDE60 oise eau pêcheur
Re: probleme electrique 24 Mar 2007 16:15 #169632
le mieux si tu peux c'est de retirer ce cable d'un bout a l'autre .
sino tu peux faire un sertissage avec le bon manchon et surtout la bonne pince a sertir vu la section du cable .ensuite pour ton etancheité tu peux mettre de la gaine rétractable qui te prendra moins de place et plus esthétique.
dudu
Re: probleme electrique 24 Mar 2007 16:32 #169633
Effectivement la meilleure solution reste de changer la câble et de le mettre en un seul morceau. Tu te rends bien compte que même la gaine thermo n'empêche pas l'éléctrolyse. Aucun raccord ne sera fiable dans ton cas. Même coulé dans la résine, un manchon alu sur du câble cuivre va se couper.
Re: probleme electrique 24 Mar 2007 23:15 #169634
Tu peux essayer la boite de dérivation avec raccords soudés et gaine therm-retractable, puis résine coulée genre 3M, c'est super éfficace...
Hughes
Hughes
Re: probleme electrique 25 Mar 2007 11:05 #169635
Personnellement , vu que ce n'est pas une grande longueur , je changerais le cable entièrement ...
Si ça peut t'intéresser , tu me donnes la section et la longueur ,mais à vue d'oeil c'est du 35 mm2 , et je m'arrange pour en récupérer au taf ....
Je bosse sur Paris ... A plus .
Re: probleme electrique 25 Mar 2007 17:53 #169636
merci a tousses pour vos réponses le mieux est de remplacer le câble
clo bien vue :a{b) ces du 35mm2 et merci pour ta proposition .::a}+
je vais remplacer le câble a identique de ce lui qui sort du moteur (voir page perso :rB:+) câble yamaha) pour pouvoir reprendre les entrer étanche du moteur ci tu dispose de se genre de cable :sc)) il est inférieure a 35mm2 ::r-
A ++ FREDE60
Re: probleme electrique 25 Mar 2007 18:30 #169637
Quel oeil quand meme ...
Bon , j'attends que tu me donnes la longueur que tu désires et on se donne un RDV sur Paname ... A plus .
Re: probleme electrique 25 Mar 2007 18:40 #169638
Je viens de parcourir ta page perso et tu es sur que ce cable est
marqué Yamaha ???.. Mais je pense que l'isolant est de la meme épaisseur donc aucun souci pour les presse étoupes ... Je te récupère un peu de gaine thermorétractable au cas ou il serait plus fin ...
Re: probleme electrique 25 Mar 2007 19:28 #169639
oui clo le cable est bien marquer yam :T:+) le + et le - sons sur le meme cable avec bande blanche pour repérer le + vas voir 2 nouvelles photos page perso :rB:+)
pour la longueur 3m devraient suffire ::r-
A ++ FREDE60
Re: probleme electrique 25 Mar 2007 21:02 #169640
Désolé mais j'avais pas vu que c'était ce type de cable ...::L-
Mais je pense que si je te donne deux fois la longueur , ça te permettra
de changer les deux et meme si c'est pas du méplat Yamaha , ça devrait
aller ... Tiens moi au courant . ::r-
Re: probleme electrique 25 Mar 2007 21:24 #169641
Je reviens sur ce site demain soir vers 20H00...
