charge batterie 10 Mar 2007 18:03 #166193
bonjours tous
je vient de faire un essais pour voir le temp que tiens une batterie(32 amp) pour alimenter un sondeur ( eagle ultra classic/ et gps lowrance 3600 ) bas 7h oupssss et deposser la batterie pour la recharger tous les soir (ses pas ma tasse e thé )
ou je pe trouver un redresseur pour un 30 yam 2t
merci a vous
non a la fermeture antifer
Re: charge batterie 10 Mar 2007 19:17 #166194
Chez un concessionnaire pour une trentaine d'euros, ou une casse::o-) Il te faut la piéce d'origine.
Re: charge batterie 10 Mar 2007 19:50 #166195
Quel est la capacité de ta batterie ? 32 Ah ?
C'est très surprenant.
En supposant la faire travailler à 50% on aurait donc 16 Ah disponible.
Celà signifie que ton électronique consomme plus de 2 A.
Pense à éteindre la fonction chauffage de ton GPS ::S-).
Bon courage pour la suite.
Un redresseur = 4 diodes et 1 condensateur, prix dérisoire et bricolage facile. Consulte un magasin d'électronique.
Re: charge batterie 11 Mar 2007 08:14 #166196
merci a vous ::K+)sur le sondeur le probleme des que la batterie affiche moins de 11volts il se coupe ( entre 6 a 7h de nav )
qui pe n envoyer les plans et les composants et re merci
