Relier repartiteur de charge à l'alternateur 04 Mar 2007 14:36 #164884
  • spook
  • Portrait de spook Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
J'ai installé une deuxième batterie pour alimenter un moteur électrique, j'ai acheté un répartiteur de charge ( 1 entrée 2 sorties )
scubasteve.biz/store/manufacturers/guest/isolators.htm
afin de charger la seconde batterie avec l'alternateur du moteur thermique, qqun pourrait-il m'indiquer comment relier ce répartiteur à l'alternateur d'un Mariner 50 cv 4T 2002 ? J'ai cru voir un cable brun avec une cosse électrique libre à proximité de l'alternateur, s'agit-il du bon cable ?
merci d'avance pour vos conseils
Re: Relier repartiteur de charge à l'alternateur 04 Mar 2007 16:02 #164885
Confirme, c'est bien un répartiteur ou un séparateur ?
Re: Relier repartiteur de charge à l'alternateur 04 Mar 2007 17:40 #164886
  • spook
  • Membre senior
  • Membre senior
C'est bien un répartiteur
Re: Relier repartiteur de charge à l'alternateur 04 Mar 2007 19:14 #164887
Alors les 2 -(moins) batteries doivent etre reliés ensemble et également au moins venant de l'alternateur.
Le plus alternateur va sur le répartiteur qui lui possède 2 sorties.
Une sur chaque + batterie et c'est gagné.::K+)
C'est assez facile et normalement expliqué (materiel neuf).
Bonne soirée
Re: Relier repartiteur de charge à l'alternateur 05 Mar 2007 06:41 #164888
  • spook
  • Membre senior
  • Membre senior
OK, mais comment repérer le + et le - sur l'alternateur du Mariner 50 cv 4 T 2002 ?? encore merci
Re: Relier repartiteur de charge à l'alternateur 05 Mar 2007 11:23 #164889
Il suffit de regarder quel fil va actuellement sur la borne - de ta batterie.
L'autre, le +, passe par le coupe batterie (si il y en a un).
Du coupe batterie, tu vas sur l'entrée du répartiteur, et les sorties, elles,sont reliées aux batteries.
N'oublis pas de relier les 2 bornes -.
Toutes ces connections de puissance doivent etre réalisé en fil de très grosse section.
En espérant avoir été assez précis.
Re: Relier repartiteur de charge à l'alternateur 07 Mar 2007 15:30 #164890
  • spook
  • Membre senior
  • Membre senior
Quelle section conseilles-tu ? 12 mm2 ou 35 mm2 ? merci encore pour tous tes conseils Carangue !!
