Branchement autoradio, comprends pas... 21 Fév 2007 18:21 #163177
Bonjour à tous
Voilà mon problème :
Je désire brancher mon autoradio à une prise allume cigare afin de pouvoir enlever l'autoradio facilement...
Mon autoradio est un JENSEN marine (neuf), mais je ne sais pas quoi brancher comme fils sur la prise allume cigare.
Après avoir surfé sur le forum pour voir comment faire, j'ai cru comprendre qu'il fallait brancher le rouge + sur le + de la batterie)et le noir (masse) - sur le - de la batterie.
J'ai fait un essai sur une batterie 12 V(chagée je précise ::S-), j'ai donc brancher le Rouge + et le noir - mais rien....::D-
J'ai essayé plusieurs fois mais rien (j'ai essayé avec le jaune, le rouge et le noir)...
Je suis nul dans ce domaine et je comprends pas pourquoi ça marche pas...::D-
Jae précise que j'ai vérifié que la batterie était ok et que les fusibles étaient bons....
Donc si quelqu'un peut m'aider ça serait pas de refus....::p-
Le shema de mon autoradio :
img187.imageshack.us/img187/3642/dc35351082bg1.jpg
Stan
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 21 Fév 2007 18:30 #163178
Citation :
Phrase inquietante !
Heu, si tu as essayé au hasard par exemple noir sur + batterie et rouge sur - batterie, tu as pu cramer ton matos s'il n'est pas protégé contre les inversions de polarités.
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 21 Fév 2007 18:50 #163179
Le fil jaune au plus et le rouge au plus apès contact.
Le noir étant ta masse.
Si marche pas cf wolf
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 21 Fév 2007 19:32 #163180
Bon admettons que j'ai fait une erreur de branchement au début et que j'ai grillé un truc...::p-
Si mes fusibles sont bons, mon autoradio est mort en gros?::D-
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 21 Fév 2007 19:58 #163181
Pas de panique, j'ai souvenir d'un autoradio réclacitrant il ya plusieurs années avant qu'ils ne soient livrés de série sur la plupart des autos.
Après avoir vu ton schéma, c'est le meme problème :
Il m'avait fallu relier ensemble le rouge et le jaune au plus (le rouge batterie) et le noir à la masse (le noir batterie en ce qui te concerne).
Dans ce cas ton autoradio fonctionnera tout le temps contact mis ou non.
Pour éviter de galérer à bord de ton sr, tu prends une batterie auto 12 v, tu relis le jaune et le rouge ensemble (il te faut une cosse spéciale que tu trouves dans les centres auto) et tu connectes le noir au moins (le noir de la batterie) et là cela devrait fonctionner sauf si tu as fait grillé le fusible de l'autoradio, auquel cas changes le (le boitier est sur ton cable rouge) et après tu restestes ce que je viens de t'indiquer et là...en avant la zikmu !
Fred
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 21 Fév 2007 20:34 #163182
Meme conseil que Fred, fil rouge et fil jaune ensembles au +, fil noir au -::K+)
Olivier (antalex 27 76)
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 21 Fév 2007 21:19 #163183
Salut antalex,
Le fil rouge sur le bouton rouge...le fil bleu sur le bouton bleu...et boum..quel est le con qui a fait sauter le pont ?
Fred
Fred
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 21 Fév 2007 23:08 #163184
Alors si fred se mets à nous faire des cours d'élec... ::g-
Sian béù ::S-)
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 08:50 #163185
Salut bicou,
Comment vas tu ?
Non surtout pas de cours d'éléc, le pro c'est toi et dès que cela se complique je laisse la main.
J'avais juste le souvenir d'une petite bidouille effectuée il y a plusieurs années (merde on vieillit vite quand même)! J'ai toujours posé seul mes autoradios (j'avais pas de sous, j'étais étudiant), donc pour les simples montages 12 volts, pas de blème.
Pour le reste (230v avec relais par ex.), sans schéma je suis incapable de mettre en oeuvre correctement.
Au fait que signifie sian béu ?
fred
Fred
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 10:38 #163186
çà fait partie des expressions provençales... ::d-
Litérallement : 'nous sommes beaux'
Dans le contexte : 'nous voilà propres' ou 'on n'est pas sorti de lauberge' !!! ::S-) ::S-) ::S-)
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 12:53 #163187
Le jaune est un + permanent qui permet de conserver les réglages du poste (présélection, réglage de tonalité, etc...)
Le rouge est un + qui permet d'allumer le poste lorsque l'on met le contact (dans le cas d'une voiture avec le neiman)
Donc effectivement tu doit relier dans ton cas le rouge et le jaune au + de la batterie et relier le noir au - de ta batterie.
Si les 2 fusibles sont bons et que tu as fait ses branchements, ton poste a certainement grillé suite a tes essais.
Peux tu préciser exactement les essais de branchement que tu as effectué afin de savoir si tu as pu le faire griller.
Ludo14
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 13:08 #163188
Merci pour ces eclairssisement...
Pour les branchements que j'ai fait, je sais plus trop ce que j'ai fait exactement car j'ai essayé 2 jours différents et comme je suis nerveux et impatient j'ai du merdé quelque part mais je crois que j'ai essayé :
le rouge sur le + et le noir sur le -
le rouge sur le + et le jaune sur le -
le jaune sur le + et le noir sur le -
et je cois que sans faire attention j'ai branché le rouge sur le - et le noir sur le + ::t-
Bref je me demande quelle pièce a pu cramé????
A l'avenir je poserais des questions avant de me lancer dans des domaines que je maitrise pas!::N-)
Stan, gros nul en electronnique!::g-
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 13:10 #163189
Je précise que mes fusible sont bons et que je vais refaire un essai avec les conseils de ludo et fred!
Mais je crois que j'ai tout boussillé....
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 13:14 #163190
Oui alors la!!!!!
Les autoradios voitures ne sont pas protégés contre les inversions de polarité et crame instantanément, donc à mon sens c'est cramé, un autoradio spécial marine, je ne sais pas!
cordialement
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 13:17 #163191
Mon dieu que suis-je bête!!!! ::p- ::p- ::p- ::p- ::p-
Me voilà bon pour un nouvel achat!!!!!
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 13:58 #163192
Tu as plusieurs fusibles
Au dos de l'autoradio ainsi que dans un boitier noir, généralement sur le fil rouge.
Maintenant je sais que sur certains autoradios, ils ne s'allument pas si le fil jaune (après contact) n'est pas branché au contact ou relié avec le fil rouge (+ permanent pour la mémoire)
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 14:07 #163193
Salut Milouze, çà boume ? ::r-
Un futur bateau en vue ? ::d-
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 14:24 #163194
Pas trés bon signe tes tests de branchement... Surtout si tu as inversé le noir et le rouge....
Milouze, d'aprés ses plans c'est le jaune qui est le + permanent et le rouge le + aprés contact. Mais comme tu dis, peut être qu'il y a aussi des fusibles au dos de l'appareil. A vérifier.
Regarde aussi si tu n'aurais pas aussi un bouton de reset au dos de l'appareil qui ferait office de disjoncteur, on ne sais jamais.
Sinon tu n'as plus qu'a en racheter un ou tu peux essayer de le faire passer sous garantie::T-) mais ca c'est pas gagner...
Ludo14
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 14:34 #163195
Par contre je vois que dans tes essais tu n'as pas essayé de brancher le rouge et le jaune ensemble sur le + et le noir tous seul sur le -
Commence par ca, car il est essentiel que tu branches le jaune et le rouge ensemble sur le + sinon ca ne marchera pas!
Et surtout prend ton temps, l'électricité ne se pratique pas dans la précipitation.::K+)
Ludo14
Re: Branchement autoradio, comprends pas... 22 Fév 2007 15:05 #163196
Je vais (re)essayer le rouge et le jaune ensemble sur le + et le noir tous seul sur le - ce soir et on verra bien...
Merci en tout cas pour ces conseils ludo!!
