démarrage 25 Jan 2007 14:32 #156712
  • dom29
  • Portrait de dom29 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Bonjour à tous ! Je suis toujours avec mon problème de démarrage .Hier ,j'ai pu mettre en application vos conseils .La panne est toujours là malheureusement !! j'ai quand mème réussi à éliminer quelques causes possible !
Ce n'est pas le nieman (essai avec un bouton poussoir )
Le demarreur marche très bien (branchement direct sur la batterie)
Batterie bonne
Je m'arrache les cheveux !!!!! A l'aide ! merci
dom29
dom29
Re: démarrage 25 Jan 2007 14:57 #156713
Vérifie les contacts électriques en sortie de batterie ou de coupe circuit.
La présence de tension n'est pas suffisante pour que ce soit un bon contact. Il se peut que le contact agisse comme une résistance...
Re: démarrage 25 Jan 2007 15:08 #156714
Regardes bien l'état des cables de batterie au niveau des cosses, il se peut que les cables soient pourris à ce niveau là.
Re: démarrage 25 Jan 2007 16:06 #156715
Autre piste à étudier, le relais de démarreur... surtout si ça marche en branchement direct sur le démarreur
qui ne voit plus l eau, a le trim trop haut
Re: démarrage 25 Jan 2007 16:23 #156716
je ne suis pas tres pointu en mecanique , mais l'orsque ma moto refuse de demarrer je la pousse .
as tu essayé de pousser ton bateau .::g-
oui-oui
oui-oui
Re: démarrage 25 Jan 2007 19:04 #156717
  • dom29
  • Membre junior
  • Membre junior
Super idée oui oui j'y penserai !!!
ou se trouve le relai du démarreur cruiser76 ?
Merci pour vos nouveau conseils.
dom29
dom29
Re: démarrage 25 Jan 2007 19:08 #156718
prend des câbles de démarrages pour voiture assure toi qu'ils fonds bien contact débranche tes câbles du moteur a la batterie et remplace les part ceux de dépannage voiture si fonctionne un ou les câble sont mort ou les contacts à vérifier
bon courage
calloune
calloune
Re: démarrage 25 Jan 2007 20:52 #156719
le relais est un petit module qui doit se situer pas très loin du démarreur, relié électriquement à celui-ci... je ne connais pas par coeur comment sont montés les Yam, mais si tu as une photo, je pourrai peut être te dire où il se situe...
A moins que quelqu'un connaisse un site où il y aurait les éclaté Yam ::L-
Re: démarrage 25 Jan 2007 21:13 #156720
Ta panne c'était quoi déja? ::L-
Et qu'as-tu fait pour essayer de résoudre le probléme?
Re: démarrage 26 Jan 2007 16:59 #156721
  • dom29
  • Membre junior
  • Membre junior
Ma panne Franck2b,c'est que le démarreur émet juste un clic au démarrage !!! J'ai déjà eu ce genre de panne sur des voitures résolues par l'achat d'un démarreur dans une casse !! J'ai pensé au début au neiman ,je lai remplacé pour essai par un bouton poussoir mais le problème est toujours là !! J'ai branché ensuite le démarreur en direct et là ,aucun soucis ,il marche !! Par curiosité ,j'ai démonté les charbons et ils me paraissent bon !! La batterie est bonne !! AH oui ,mon moteur monte ,mais il ne descend plus !! La panne est peu ètre lié aussi à la trim ? Merci pour votre aide .
Dominique
dom29
dom29
Re: démarrage 26 Jan 2007 17:34 #156722
si il fonctionne en directe les câbles HS
calloune
calloune
Re: démarrage 26 Jan 2007 19:08 #156723
Alors si tu as aussi un probléme de trim et que tu entends ton relais de démarreur coller (le clic), commence par graisser tes bornes de batteries aprés les avoir brossé. Si ça ne fonctionne toujours pas, shunte ton coupe-circuit principal. Ensuite il faut que tu vérifies comme te l'on dit plusieurs personnes ton câble + entre batterie et coupe-circuit (si tu en as un), entre coupe-cricuit (si tu en as un) et moteur.Ensuite ton câble de masse entre batterie et moteur. Dans le doute coupe quelques cm à chaque connection et refais des cosses. C'est souvent au niveau des sertissages que ça s'oxyde.
Re: démarrage 26 Jan 2007 19:20 #156724
j'ai eu ce pb sur mon jonhson de70CV,c'est a coup sur ton relais de demarreur,j'avais fais un petit dossier qui se trouve dans les dossiers pratique,sur les yam ca doit quand meme ressembler,j'y expose comment les reparer facilement,il y a quelques photos qui en montre les differentes etapes,le dossier s'appelle reparation d'un relais de demarreur par christophe.cela fais une saisson que je tourne comme ca et no pb
Re: démarrage 27 Jan 2007 11:07 #156725
  • dom29
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci à tous pour vos conseils et dossier ( trés pratique ) .OUI OUI , j'ai essayé ton conseil ,et ça marche !!!! @+
Dominique
dom29
dom29
