branchement d'une commande à distance 13 Jan 2007 20:25 #153836
tout d'abord, recevez pour cette nouvelle année, mes meilleurs pneus ::t- pardon, je voulais dire voeux.....Voilà, je rend service à un ami en lui restaurant sa console de pilotage, et notament, en lui installant compte tour, indicateur de trim ect.....Le problème c'est qu'à la sortie du boitier de commande (Yamaha) il y a 4 fils (jaune, vert, rouge et noir) etje ne sais pas lequel va où ::p-. Je ne suis pas contre un petit coup de main sur ce coup là :i:+)
ps: je peux pas regarder sur mon boat, je l'ai vendu y a pas longtemps et j'ai pas encore l'autre.....Merci
Re: branchement d'une commande à distance 13 Jan 2007 20:45 #153837
allez les pros de l'elec aux boulot
Re: branchement d'une commande à distance 13 Jan 2007 21:30 #153838
A la sortie du boîtier tu as les 4 fils et le faisceau qui lui pas de problème va au moteur.
les autre fils sont reliés à un cordon (une ralonge)qui a un ou des portes fusibles.
Ce cordon et a son tour relié au compte tour et au speed si tu en possédes un.
le fil jaune :+12volt aprés contact.
le fil rouge :+12volt (pas toujours branché)
le fil vert :signal alterenatif pour le compte tour
le fil bleu :alim éclairage
le fil noir :la masse
A la sortie du compteur (yam) tu relies les fils don les couleurs correspondent et le tour est joué.
Si ton compteur posséde les sécurités huile/eau et trim tu auras aussi deux broches à brancher du compteur au moteur par l' intermédiaire d' un faisceau.
christian
christian
