Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 10:54 #146021
Hello,
Je dois connecter ma VHF ICOM 421 à mon GPS Lowrance par le port NMEA 0183. J'ai des d'un coté (VHF) un cable type coaxial avec tresse de masse à l'extérieur et fil à lintéieur., et de l'autre GPS deux cable correspondant bien aussi à la masse et au passage des données.
Ma question est: comment relier correctement l'un à l'autre ??? Quelqu'un a t'il déja fait ca ??
Merci d'avance.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 11:02 #146022
Je me suis posé la même question...
Je pense que je vais faire un branchement à l'aide d'une fiche type 'jack'.
Qu'en pensent les spécialistes ?
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 11:06 #146023
Salut Olivier,
La masse de la prise coaxiale (NMEA-) va au moins de la batterie.
L'autre bout de la fiche est une entrée (DATA IN) à connecter au DATA out de ton GPS.
Mets sur ta page perso une photo du brochage de ton GPS et je t'explique comment faire le cablage vers ton ICOM.
Perso, j'ai déjà connecté 2 races de GPS sur ton modèle d'Icom IC M421
Joffrey.
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 11:14 #146024
Voila c'et fait. Merci d'avance !!!!
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 12:06 #146025
Comme le cordon de ta VHF Icom est déjà livré avec un cordon RCA inutile de rajouter un nouveau connecteur, il faut simplement procéder à une petite soudure à l'étain, et protéger avec de la gaine thermorétractable.
les deux tresses ensemble (Masse), et le fil jaune de ton GPS Lowrance sur l'autre fil (Blanc) disponible du cordon RCA, c'est tout. Actives aussi la sortie NMEA sur ton GPS.
Denis
Denis
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 12:40 #146026
Olivier,
voici le cablage que je ferais :
ICOM Cinch intérieur (NMEA +) <
> GPS (jaune transmet)
ICOM Cinch extérieur (NMEA -) <
> (- Batterie)
GPS (Blindé masse) <
> (- Batterie)
Attendre que le GPS reçoivent tous les satellites pour que la position soit transmise à la VHF.
Joffrey.
je suis 09 Déc 2006 12:48 #146027
salut a tous
ses du chinois pour moi ???? pourquoi pas faire quelque chose pour si retrouver ( nmea. data in .nmea- etc etc ) dans dossier pratique comment brancher un gps et une vhf a+
non a la fermeture antifer
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 14:35 #146028
Merci Joffrey, Je suivrai tes conseills.
Mais le pb est de savoir quel type de prise on branche à la sortie du tout petit fil qui sort de la fiche 'rouge' de la radio (marqué connecteur de recepteur GPS) pour différencier le fil 'masse' et le fil 'NMEA +)
En d'autres termes, existe t'il un ensemble tout prêt qui pourrait s'enfiler dans la fiche de sortie (femelle rouge) du poste radio, d'un coté et se terminer , de l'autre coté, par deux fils bien différenciés ?
J'espère que je me fais bien comprendre!
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 14:42 #146029
J'arrive pas trop à comprendre ton problème, il suffit de relier 2+2 fils entre eux avec de la soudure, le connecteur rouge (Cinch ou RCA)étant prêt pour être branché sur la VHF. De plus je ne vous aucune utilité à brancher les tresses sur la masse batterie, il suffit de les relier entre elles, (elles sont déjà à la masse devinez comment ?).
Mais bon je vous laisse....
Denis
Denis
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 14:57 #146030
Bonjour ,
vous venez d'avoir le branchement de cette vhf avec un gps Lowrance .
Pour ceux qui veulent faire la meme chose avec un gps Garmin , Michel a fait un petit dossier sur Capbreizh .
Bernard
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 16:19 #146031
Merci pour les info...car j'avais la même demande qu'olivier...j'ai investi au salon de paris dans un GPS 3600 et une 421 et je me posait la même question...
Salut Olivier tient moi informé du résulta du branchement et fait moi une photo...je te suis de près...::K+)
La vie est trop courte pour naviguer triste...MEDL
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 18:18 #146032
Bon alors, ca y est, c'est fait. J'ai fini mon instal (cf page perso) et pour le branchement, j'ai fait comme Krozline a dit.
J'ai relié le fil jaune (GPS) au fil rouge central (VHF) et j'ai relié les deux tresses de masse entre elle.
Le tout à la soudure à l'étain et gaine thermorétractable pour l'isolation.
Pour Meltem, , pour le cable venant de la VHF , j'ai dénudé sur 2cm et ai regroupé la tresse d'un seul coté avant de souder.
Pour le moment, dans le garage, sans positionnement GPS, pas d'info sur la VHF. Je vais sans doute sortir demain, je vous tiens au courant.
Pour Denis, j'ai activé la sortie NMEA 0183 sur le GPS. C'est la seule chose à faire ???
Meric encore pour les info, c'est ca Pneuboat !!!::K+)::K+)
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 18:26 #146033
oui c'est la seule chose à faire, la position va s'afficher sur l'écran de la VHF, mais de mémoire il me semble que le MMSI attribué doit être entré dans le poste.
Denis
Denis
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 18:27 #146034
Salut Olivier
Bravos super travail...::K+)...
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 18:36 #146035
::K+) Et la finition brossée de l'inox ::A-) ....
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Connection VHF Icom - GPS 09 Déc 2006 18:38 #146036
Faire du boulot de pro comme cela c'est de la triche !
Denis
Denis
Essai en mer hier 11 Déc 2006 16:52 #146037
Je suis sorti hier et ai pu voir que ma VHF ne recoit pour le moment aucune info de la part du GPS. L'afficheur indique NO POSITION, NO TIME. D'après le manuel cela veut dire qu'elle ne recoit pas d'info. Si elle recevait des infos mais pas de position, elle devrait faire apparaitre des '??????'
Je n'ai pas encore de numéro MMSI donc celui-ci n'est pas encore rentré dans la VHF.
Denis, penses tu quye cela vienne de la ??
Olivier13 - 150 HPDI for ever !!!
Re: Connection VHF Icom - GPS 11 Déc 2006 17:42 #146038
C'est sympa d'essuyer les platres pour les copains olivier ::e- tu me diras comment faire (je devrais recevoir ma M505 cette semaine) ...
Sur ma navman 7200 je me suis arraché pour que cela fonctionne avec le trackfish 6600 : si tu allumes en premier le gps puis la vhf ça marche pas mais si tu allumes la vhf puis le gps ça marche ::g-::g-::g- chez plastimo ils n'ont jamais été capable de me dire pourquoi ::p-
Question pour les pro lowrance : est ce qu'on peut faire marcher ensemble la sortie NMEA 0183 et la sortie NMEA 2000 ?
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: Connection VHF Icom - GPS 11 Déc 2006 18:34 #146039
Tu sais Olivier, tu n'es pas obligé d'aller te les cailler pour essayer ton montage ::e-. Dès que tu mets sous tension le GPS et la VHF, la position du bateau dans ta cour s'affiche (si bon branchement ::e-.
Michel
Re: Connection VHF Icom - GPS 11 Déc 2006 19:54 #146040
Est ce qu'on peut faire marcher ensemble la sortie NMEA 0183 et la sortie NMEA 2000 ?
Si la question est peut-on mettre dans un réseau NMEA2000 un appareil à la norme NMEA 0183 : la réponse est oui. Il existe des interfaces pour ça.
Vincent
Vincent
