Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:21 #144230
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
J'ai acheté un spot halogène rechargeable tant sur secteur que sur priuse allume cigare. L'éclairage est très puissant mais l'autonomie me paraît ridicule, est-ce normal ou pas ? Si ce n'est pas normal, j'irais le reporter sous garantie.
Voci ses caractéristiques
Ampoule halogène : H3 - 15 Watts
Batterie : 6V - 4AH
Autonomie : 15 minutes.
Est-ce normal compte tenu de ce qui précède ?
Merci pour votre aide?
Cordialement
Fred
Fred
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:28 #144231
L'autonomie devrait s'approcher des deux heures ...
Je pense que la batterie a un coup dans l'aile ...
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:36 #144232
  • fred555
Salut Clo,
Merci pour ta réponse, peux tu me donne la formule de calcul de l'autonomie ?
Fred
Fred
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:39 #144233
salut fred
H3 EN 15 WAT sa ma parait fort en wat (ses pas du 12 v )
( je me trompe pe etre) a+
non a la fermeture antifer
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:43 #144234
P = U I tu en tires que I = P/U = 15/6 = 1,5 A.
On doit pas decharger à moins du 1/4 donc capacité reelle voisine de 3 AH
Comme te l'as deja indiqué clo, cela donne une autonomie de 3/1,5 = 2 heures.
Il faudrait savoir le type de batterie pour t'aider plus.
L'as tu charger à fond ? la première charge peut être longue et l'impatiente grande ...
La charge avec le chargeur en 220V risque d'être bien plus efficace que celle avec le chargeur 12 V.
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:48 #144235
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
Euh Wolf
15/6 ça fait 2.5, pas 1.5
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:57 #144236
::g- ::g- ::g-
Difficile de contester !
Donc reprenons :
I= 2,5 A.
T= 3/2,5 = 1, ... soit un peu plus d'une heure.
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:57 #144237
  • fred555
Marco, c'est la puissance qui est indiquée.
Wolf,
Je l'ai chargée à fond après avoir lu la notice qui le précisait (20 heures de charge)
Pour la batterie, il est indiqué 6V 4AH, sur la notice il est indiqué batterie LEAD-ACID (au plomb).
15 minutes et beuhhhhh plus de pêche...par contre si je la rallume cinq minutes plus tard elle repart une minute puis beuhhhh plus rien !
A +
Fred
Fred
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 18:59 #144238
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
Wolf
La capacité réelle étant 4Ah quel est le 1/4 de la capacité
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 19:05 #144239
  • fred555
Bon si j'ai bien compris j'ai plus qu'à ramener le spot...il pleut dru ici ... tant pis je ressors quand même, le nouveau rechargera cette nuit !
Bonne soirée.
Merci à tous
Fred
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 19:05 #144240
Tout à fait ... J'ai calculé l'autonomie sans réserve ... Mea culpa ...::r-
Re: Question pour les électriciens. 01 Déc 2006 23:36 #144241
Pmb ::N-) pas à tous les coups quand même !!! ::S-) ::S-) ::S-) Et là tu as tord.
La phrase : 'On doit pas decharger à moins du 1/4 donc capacité reelle voisine de 3 AH ' est parfaitement correcte !
Capacité minimale à garder : 4 AH / 4 = 1 AH.
Si la capacité résiduelle est de 1/4 soit 1 AH on a pu pomper 3 AH.
On se retouve avec notre chére sémantique !
Je prend une autre phrase.
Un réservoir fait 100 l. Je dis : on ne doit pas le vider à moins du 1/4.
Ca veut dire : on peut le vider jusqu'à ce qu'il reste 1/4 du réservoir et donc qu'il reste 25 l. on peut donc pomper 75 l !
Si j'avais dit : on ne peut pas vider plus du quart (on ne doit pas décharger plus du quart), alors là d'accord ! Mais ce n'est pas ce que j'ai dit !
Le 'à moins du' donne toute sa signification à la phrase !
Herr Doctor Wolf Schlosser
Institut Polytechnique ...
Par contre ce qui est contestable c'est la valeur 1/4 car cela dépend du type de pile/accu.
Re: Question pour les électriciens. 02 Déc 2006 09:22 #144242
  • fred555
Salut PMB et Wolff,
Je propose pour résoudre ce 'conflit sémantique' deux choses :
1° une bonne bouteille à vider (une chacun comme cela pas d'histoire d'à moitié vide ou d'à moitié pleine);::r-
2° un bon vieux duel à l'ancienne avec bouclier et masse d'arme, le premier qui fait gicler la moitié de la tête de l'autre arrête et se met à philosopher sur un cerveau à moitié plein !:G+-)
A vous de choisir...la :G+-) ou l'::C-.
PS Pas de crise de nerfs les captains...je blague !!! ::M-)::e-::M-)::M-)
Fred
Re: Question pour les électriciens. 02 Déc 2006 09:37 #144243
Mais nous aussi on blague ! Cela devient du folklore local ! lol !
Et je ::r- amicalement avec Pmb et toi par le même occasion.
Re: Question pour les électriciens. 02 Déc 2006 09:45 #144244
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
c'est moi qui n'était pas réveillé et qui ai vu la bouteille à moitié vide alors qu'elle était à moitié pleine
Re: Question pour les électriciens. 02 Déc 2006 10:31 #144245
le mieu est de la décharger a fond, et de la recharger a fond. et si tu obtien une nouvel foi 1/4 d'heure , bin ya plu qu'a faire marcher la garanti.....
Re: Question pour les électriciens. 02 Déc 2006 10:47 #144246
bonjour a tous j'ai deja acheté 4 lampes comme celle-la et 4 m...e la premiere charge tiendras la lampe allumée pendant a peut pres 3/4 d'heures la 2° charge 3 minutes de moins allumée et ainsi de suite quand elle auras été rechargée 20 fois elle tiendras 1 minute allumée il en existe d'aussi puissante non rechargeable qui se branche sur l'allume cigare. bon c'est sur apres il y a le fil .....
Re: Question pour les électriciens. 02 Déc 2006 15:30 #144247
Etes vous surs que c'est du 15W, y aurait-il pas une erreur de puissance.
Si la puissance d'éclairages est si bonne, il me semble que ce pourrait être plutot du 55 W ou même 150 W.
J'ai déjà vus de ces phares rechargeable en 55W qui tenaient à peines 5 minutes et commaissant à faiblir après 2 minutes.
Verifies l'ampoule
Cool be
André qui signait Cool be
Re: Question pour les électriciens. 02 Déc 2006 17:04 #144248
je confirme ampoule 55 watts longue portée de voiture h2 ou h3
Re: Question pour les électriciens. 02 Déc 2006 19:08 #144249
Une Ampoule H3 ! non seulement 55 w en standard mais 12 V en plus dans tout les cas :) sur un accus de 6V !!!!!!!
Et on reprend les calculettes...
Pascal.
Pascal.
