Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 19:44 #140992
Hello,
Je vais investir dans une VHF ICOM M-421 et vais l'intégrer sur la planche de bord de mon Medline. Comme je vais réaliser celle-ci en inox ou alu et la faire découper au laser, je suis à la recherche des dimensions d'encastrement de celle-ci
Si vous en avez une, ca doit etre inscrit dans le manuel, peut etre.
Merci d'avance.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 19:52 #140993
je t'ai envoye tout ce que tu as besoin dans ta bal::K+)
fil , il roule en béquilles maintenant @+
:^dB} :^dB}
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 19:56 #140994
Faudrait voir à chercher un peu ... fainéant ::M-)
www.icom-france.com/outrou/fiche.php?id=188
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 19:56 #140995
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 20:05 #140996
Merci à vous tous mais ce papier, je l'avais déja. je me demandais si par hasard, il n'y avait pas d'ergots ou autre bitonio, tchitchou qui viennent géner l'encastrement.
Comme je dois faire découper la tole au laser, je n'ai pas droit à l'erreur.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 20:32 #140997
Salut Olivier,
Il y a bien un gabarit dans la doc de l'icom M421 mais celui-ci est faux sinon je t'aurais bien fait un scan. Il est beaucoup trop petit ::L-
Joffrey.
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 20:40 #140998
Voila la doc du modèle anglais c'est le même qui la M421 au niveau des dimensions. Attention les dimensions sont en pouces. (1' = 2,54 cm)
www.icomamerica.com/support/manuals/m422_manual.pdf
Joffrey.
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 20:43 #140999
Les gabarits sont dans les dernières pages du pdf.
Joffrey.
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 20:51 #141000
Merci Joffrey.
Mais donc si j'ai bien tout suivi, le gabarit que je suis en train d'imprimer, il est pas bon ??? C'est ca ?
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 20:57 #141001
C'est celui de la doc française qui n'est pas bon !!!
Fais un rapide calcul en convertissant les dimensions pour vérifier si cela correspond ...
Joffrey.
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 21:00 #141002
Le gabarit que j'ai imprimé su la doc américaine donne 149 par 61.6 (les dimensions sont en mm. Donc dimensions un peu plus grandes (et c'est normal pour des dim d'encastrement) a celles notées sur le pdf francais 148 x 60.6.
1 mm de plus pour chaque.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 21:03 #141003
Ah ce Joffrey il est malin, il sait y faire pour semer le doute.Tu vois Jo ce pauvre Olivier13 ne sait plus quoi penser : francais ? anglais ?
MEOS79
MEOS79
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 21:04 #141004
Je t'ai trouvé la bonne doc, Olivier. Mais je crois que ce n'est pas bon au niveau des dimensions. Fait un gabarit papier ou carton et va vérifier chez un ship ...
www.icom.co.jp/manual/external/transceivers/IC-M421.pdf
Joffrey.
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 21:08 #141005
Salut Marie,
Je ne peux pas faire mieux qu'Icom sur ce plan. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour faire la découpe de ma console car justement le gabarit était beaucoup trop petit ... Désolé ::L-
Joffrey.
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 22:02 #141006
Joffrey a raison: Quand j'ai fait le gabarit dans du contreplaqué cela n'allait pas! Les dimensions du modèle ne sont pas bonnes .
J'ai donc dû recommencer.::p-::p-
Si tu veux, demain je te donne les vraies cotes (le poste est rangé au garage...).
La morale de l'histoire: toujours essayer sur autre chose avant que de percer la console.
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 22:51 #141007
eh oui le gabarit papier fourni n'est pas bon . je confirme .
le seul point négatif de l'ICOM jusqu'à présent ::S-) .
faut prendre les cotes sur l'appareil lui meme , c'est plus sur .
Bernard
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 15 Nov 2006 23:47 #141008
148 mm x 61 mm. Le bon gabarit donné par ICOM est de 149x61,5, mais je pense que 148x61 c'est bon. Attention, les coins doivent être arrondis. Olivier, je t'envoi le gabarit en P.J.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 16 Nov 2006 07:33 #141009
Je viens de vérifier et confirme les cotes de Jeannot...
C'est vrai qu'en prenant celles d'Icom, ça passe mieux.
De toutes façons avec le kit de montage (qui, soit dit au passge n'est pas donné ) on peut se permettre quelques mm en plus.
Pour l'arrondi, c'est le poste qui l'est sur les bords! Donc en faisant un trou 'rectangle' ça passe...
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 16 Nov 2006 07:52 #141010
Le kit n'est pas nécessaire, il suffit de prendre deux bouts de cornières, de percer un ligne en diagonale sur un coté, et de se servir des deux molettes fournies, c'est moins cher, et surtout beaucoup plus pratique au montage. La ligne en diagonale sert à réaliser le réglage en fonction de l'épaisseur du tableau.
Denis
Denis
Re: Dimension encastrement ICOM M-421 16 Nov 2006 08:03 #141011
Bonjour Denis,
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire car le trou de fixation sur les cotés est tjs perpendiculaire au boitier ???
Je ne vois donc pas ce que tu veux percer en diagonale. Pas le tableau de bord tout de même ?
Ce que je faisais auparavant, je collais une petite cale de chaque coté du poste à l'intérieur de la console pour rattraper le jeu entre la molette et le tableau...
