un sondeur bas de gamme ??? 13 Nov 2006 15:25 #140346
  • ptilolo13
  • Portrait de ptilolo13 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
est-ce que quelqu'un a un avis sur les sondeurs 'premier prix'- ... à moins de 100 euros.... pour un programme plongée.... je ne cherche pas à connaitre le CV de chaque poisson qui passe sous le bateau...
merci les gars
Ptilolo13 - ARIMAR SCUBA 540
Re: un sondeur bas de gamme ??? 13 Nov 2006 17:07 #140347
Salut...
Il y a trois facteurs importants:
-La puissance du sondeur pour atteindre la profondeur recherchee (celle si est en generale precisee dans la doc du sondeur...)
-la definition de l'ecran pour plus de details ce dont tu n'a pas forcement besoin
-L'angle de detection pour une lecture plus vaste mais moins precise avec un grand angle (60degres) et inversement pour un petit angle (20 voir 10degres...).
Eventuellement bi-frequense (200kHz en eau douce 50kHz en mer).
Bref un 1500w minimum avec une resolution de 240x120 sera bien suffisant...
Vincent.
Re: un sondeur bas de gamme ??? 13 Nov 2006 17:15 #140348
Bjr
perso j ai un 128 cuba
pour la temp de l'eau et la profondeur pour mouiller en plongé, il est suffisant.
ATTENTION : je ne péche pas et ne mouille pas sur plus de 100 mettres de fond normale koi
Re: un sondeur bas de gamme ??? 13 Nov 2006 18:32 #140349
  • ptilolo13
Richard, tu ne plonges pas à plus de 100m ????????? passes ton niveau 2 !!!!!!!!!!!!::e-::e-::e-::e-::e-
Re: un sondeur bas de gamme ??? 13 Nov 2006 19:26 #140350
  • ptilolo13
Merci à vous deux pour les infos....
et pour le montage.... c'est compliqué ???
Re: un sondeur bas de gamme ??? 13 Nov 2006 20:27 #140351
Ptilolo,
Il se monte tres facilement et si un jour tu casses ta sondre, tu peux la recoller avec du sinto marine. C'est pas chere et ça marche tres bien.
Re: un sondeur bas de gamme ??? 13 Nov 2006 23:05 #140352
Salut ptilolo,
Tu es en train de faire la même recherche que moi !
Attention, pour éviter d'exploser ta sonde en beachant ou autre, il existe au catalogue accastillage diffusion un systèmre de rail coulissant pour la relever (encore faut-il y penser)...
Un gros plus, pour en avoir monté un sur un SR de plongée : les 'humminbird' sont étanches (pas qu'aux éclaboussures) et facilement débrochables par un système de connecteur intégré au suppport.
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: un sondeur bas de gamme ??? 13 Nov 2006 23:06 #140353
... et avoir une alarme 'haut fond' calibrable, c'est pas mal non plus...
Re: un sondeur bas de gamme ??? 14 Nov 2006 11:15 #140354
  • ptilolo13
Salut Bicou,
Ton choix est donc fait, .... as-tu trouvé un bon prix ?
Re: un sondeur bas de gamme ??? 14 Nov 2006 14:36 #140355
Rien du tout, je n'ai ni choisi ni rien acheté, je me contente de lire les doc et çà ne m'interresse pas outre mesure !!!
Re: un sondeur bas de gamme ??? 14 Nov 2006 20:48 #140356
Un ptit up, il n'y a pas que babar et marshall qui vont répondre à un sujet pareil tout de même... ::L-
Re: un sondeur bas de gamme ??? 14 Nov 2006 21:09 #140357
Je préciserais juste que les écrans humminbird flotte , oui , oui , j'ai testé ::K+)
Re: un sondeur bas de gamme ??? 14 Nov 2006 21:33 #140358
Bonsoir, j'ai un Humminbird Max15 double faisceau (109? chez D4 en ce moment je crois), basique mais suffisant à basse vitesse pour la nature du fond, la profondeur et la température; Inconvénient: Il décroche assez vite (selon le clapot entre 15 et 20 noeuds). Les connecteurs sont pratiques pour ne pas le laisser à bord.
Très content pour le prix ::K+)
- dineur salonesque -
Richard
Re: un sondeur bas de gamme ??? 15 Nov 2006 08:50 #140359
J'ai acheté un Cuda 128 suite au 'Game Over' de mon Humminbird (525).
C'est très correct pour le prix, facile à installer (si j'y arrive...) en 30mn, la précision est largement suffisante pour nos programmes, la t° précise, et il ne décroche pas à vitesse modérée, ce qui est la bonne surprise pour le prix: l'Humminbird décroche vite. Bon, maintenant, l'utilité de sonder à plus de 15nds reste très discutable !
La 'lecture' du type de fond, étonnament, est beaucoup moins difficile que sur l'Humminbird; la qualité de l'écran est par contre moins fine, mais bon, on ne peut pas tout avoir, non plus...
Bref, j'en suis très content, à un bémol prêt: le connecteur de branchement rapide parait pas mal pour ne pas le laisser à bord, mais les broches sont en fait trop souples, et ont vite fait de se décaller par rapport à leurs petits trous en face, sur la prise femelle... Moins bien que le Humminbird, sauf que c'est apparemment justement les connecteurs si pratiques chez Hummibird qui les rendent peu fiables: leur étanchéïté est médiocre (les connecteurs, mais aussi le sondeur apparemment, car j'ai eu des problèmes de condensation sous l'écran...), et cela ne tient donc pas très longtemps.
Par contre, la connection du Cuda est elle très étanche (prise cahoutchouc fermée).
Du coup, moi, je ne le débranche plus, et il reste en place sur la console à demeure (je précise qu'il dort dans le jardin, tout comme toi Ptilolo...).
Le Cuda 128 possède lui-aussi une alarme sonore de haut-fond. Et il est très simple et pratique d'utilisation en navig avec ses gros boutons.
Pas cher ici:
www.pecheur.com/boutiques/fiche_article.asp?id=11798
là:
www.barque-de-peche.com/Sondeurs-gps_sondeurs-eagle.php
là:
www.alfos-peche.com/eagle-cuda-128-m65.html
Re: un sondeur bas de gamme ??? 15 Nov 2006 08:55 #140360
je n'ai pas encore de sondeur mais quand on peche j'y pense, on voit les bancs de poissons ? on peut les identifier ?
Sylvie et Eric
Re: un sondeur bas de gamme ??? 15 Nov 2006 08:59 #140361
Salut Eric ::r-
Merci à ceux qui contribuent au post ::K+)
Oh les gars, en achat groupé, y'à pas un coup à faire ?...
Je ne déconne pas !!!
Re: un sondeur bas de gamme ??? 15 Nov 2006 08:59 #140362
On voit les bancs de poisson effectivement, par contre, pour ce qui est de les identifier, à moins d'une caméra sous-marine...
Et pour les prix dont on parle, on peut avoir une idée de la densité du banc, mais pour ce qui est de la taille des poissons, c'est pas très fiable. En gros, tu ne sais pas trop si tu as dessous un bancs d'allaches, ou un banc de bonites de 4kg ! ::g-
J'exagère un peu, mais c'est pas loin d'être vrai. ::S-)
Difficile de trouver des sondeurs avec une Fishing ID fiable à moins de 1000 ?. ::L-
Re: un sondeur bas de gamme ??? 15 Nov 2006 09:03 #140363
Si tu achètes en France, même en achat groupé, tu auras du mal à descendre en dessous des 86? annoncés sur certains sites... Leur marge est vraiment faible pour ce prix là. Et le port ne baissera pas beaucoup, car avec l'augmentation du poids et de la taille du colis, les frais de port augmenteront.
Pour avoir une idée, le prix de vente communément pratiqué pour un Cuda 128 est 129 ?. Vivement le Cuda 14 = 15 ? ?!! ::S-)
Re: un sondeur bas de gamme ??? 15 Nov 2006 09:06 #140364
Merci granseb,
En effet, sur les produits d'appel, on peut difficilement discuter !
Mais bon, quand on voit les marges qui se pratiquent sur les produits électroniques...
pour bicou 15 Nov 2006 09:09 #140365
si tu trouves moins cher ??? je suis au boulot, et toi tu à repris ?
Sylvie et Eric
