jauge à aiguille (carburant) en panne....? 26 Aoû 2006 22:11 #125629
  • alain84
  • Portrait de alain84 Auteur du sujet
Lors de la mise en contact par la clé, l'aiguille de ma jauge à carburant se met au taquet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- j'ai vérifié mon niveau de carburant (à moitié), c ok
- j'ai démonté la jauge qui fonctionne bien, je mesure de 0 à 300 ohms sur la résistance variable
- j'ai démonté et vérifié le cadran lui même, le 12 volts arrive bien, tous les fils sont branchés.
Que puis je faire d'autres à part remplacer la jauge ?
Alain84 sur Mariner 480 jaune
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 26 Aoû 2006 22:26 #125630
Les 2 ont fonctionné ensemble avant (jauge et cadran)?
Essaye de faire un shunt avec un fil entre la masse et le S de ton cadran, contact mis et fil S de la sonde débranchée. Elle devrait monter au taquet (plein) dans le cas contraire ton cadran est HS.
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 26 Aoû 2006 23:30 #125631
Alain, ça sent le changement de bateau ça...
Allez Marie, un bon geste...il a tout fait pour ça...l'embase, le roll bar, la jauge...il va finir par crever le boudin...
A+ Jean
A+ Jean
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 26 Aoû 2006 23:44 #125632
Jean tu oublies l'Hélice je possède même une photo::S-) parce qu'en Plus il a honte de le dire::M-)
Didier
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 27 Aoû 2006 00:28 #125633
  • alain84
Alors les bordelais Piou Piou.........
l'hélice est redréssée depuis cet après midi, l'embase est nickel depuis un certain temps.
Je l'entretiens mon pneu Moa
Mais on va y arriver.................::M-)
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 27 Aoû 2006 20:40 #125634
Ah c'est sur... c'est pas du Capelli ::S-)
Michel
Michel
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 27 Aoû 2006 20:57 #125635
tu as raison michel on croirait un ancien combatant::M-)
Didier
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 27 Aoû 2006 20:59 #125636
  • alain84
Pour Michel34, rapelle moi, le Capelli c'est pas le bateau qui se remplit d'eau dès qu'il prend quelques vagues de travers ?......... ::M-)
En ce qui concerne ma jauge à carburant , et bien le clapot court de l'étang de Thau a eu raison et a décoincé l'aiguille dans le cadran.
Donc apparement, elle refonctionne ..... ::g-::g-::g-
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 27 Aoû 2006 21:06 #125637
Tu ne pourras plus faire le coup de la panne d'essence à Madame::N-)
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 27 Aoû 2006 21:34 #125638
Bon c'est bien que ton pb soit resolu...mon capelli ne s'est jamais remplit d'eau...il 'brumatise' juste ses occupants, tu sais comme sur la terrasse des restaus:B:+)
Michel
Michel
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 28 Aoû 2006 19:25 #125639
je confirme 'il brumatise' de hauts en bas ses occupants::e-::e- et puis un capelli ne se remplit jamais d'eau car il est auto videur::g-::g-
@+fil
:^dB} :^dB}
Re: jauge à aiguille (carburant) en panne....? 28 Aoû 2006 20:55 #125640
auto videur comme les passagers?
Bruno.
