Fil antenne VHF 14 Jui 2006 22:50 #113762
  • burny30
  • Portrait de burny30 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
Bonsoir a tous , petite question aux pro de la radio, peut racourcir un cable deVHF pour eviter d'avoir 5 metres de cable qui traine dans la console et comment doit on realiser une soudure cable/prise dans les regles de l'art
Merci d'avance
Bertrand
Bertrand
Re: Fil antenne VHF 14 Jui 2006 23:05 #113763
Bien sur que tu peux raccourcir ton coax, tu auras d'autant moins de pertes! Il n'y a pas pire qu'un coax trop long enroulé.
Le plus important sur le coax est l'ame (la partie centrale) et tu doit donc en soigner la soudure (simple soudure à l'étain).
Le mieux est d'acheter une PL (la prise) neuve et fais bien gaffe qu'il n'y est pas de contact possible entre la tresse et l'ame.
Cela parait peut etre compliqué mais tu verras que c'est très simple.
Bonne soirée
Olivier (antalex 27 76)
Re: Fil antenne VHF 14 Jui 2006 23:08 #113764
Oups!!!!
Je crois en fait que tu parlais du cable d'alim...
Si c'est le cas, pas de soucis non plus!
Re: Fil antenne VHF 14 Jui 2006 23:25 #113765
  • burny30
Non antalex je parlais bien du cable d'antenne, merci du tuyau je m'y met s demain car pour l'instant je capte que dalle en ayant juste visser le cable dans dans la prise
Bertrand
Bertrand
Re: Fil antenne VHF 14 Jui 2006 23:34 #113766
ATTENTION, ne passe jamais en émission si tu n'est pas sur à 100% de ta connexion d'antenne, tu risque des dommages irréversibles!
