à partir de quand votre sondeur 'décroche' 15 Mai 2006 12:48 #106705
  • x
  • Portrait de x Auteur du sujet
juste une petite question à ceux qui ont un sondeur avec la sonde sur le tableau arrière : à partir de quelle vitesse perd-elle le signal (ie affichage à l'écran =
Moi, dès 7-8 knots, c'est fini ! Normal ?
Hugues
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 12:54 #106706
Un peu plus haut pour moi. je dirai dans les 10 à 12 Nds voir 15 Nds et ca dépend de la mer il me semble.
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 12:54 #106707
Non Axthico, ce n'est pas normal !!!
Hier, sur la Saône, à 60 km/h le mien n'a pas décroché.
peut être qu'il faudrait un peu resserer ta vis de sécurité ?
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 12:54 #106708
bonjour axthico avec mon ultra classic ses pareils je sais pas si ses normal aussi sur se model ???? TU A QUOI comme model::r-
non a la fermeture antifer
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 12:56 #106709
Ca varie mais en général il arrive à tenir jusqu'à 18~20 noeuds, parfois plus si mer très calme.
- le_forban29 -
Richard
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 13:23 #106710
j'ai un eagle cuda 128 et c'est simple, je ne l'ai jamais vu décroché,même à 35 Kn !!!!! La sonde est donnée pour ne pas décrocher en dessous de 40 Kn je crois
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 13:28 #106711
Oops, oublié de dire que le mien est un Humminbird Piranha Max15.
- le_forban29 -
Richard
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 13:34 #106712
Le mien 'décroche' aux alentours des 15/18 nds.
Mais qu'importe, à cette vietesse je ne pêche plus depuis longtemps et si il a un cailloux devant je suis mort avant d'avoir eu le temps de réagir.
(je parle d'un cailloux flottant bien sur, sinon je l'aurais vu sur le GPS)
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 14:17 #106713
je n'ai pas reussi a decroché le mien mème a 38nds alors qu'avant , l'ancien a 15nds c'etait fini.celui ci a une sonde normale alors que l'ancien avait une sonde très grosse et plus puissante; peut etre qu'elle etait aussi plus sensible! en tout cas il est genieal ,c'est un eagle couleur
yanicus
jean
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 17:04 #106714
j'ai un sondeur Humminbird de base à 99 ? : il ne decroche jamais ,meme à 40 noeuds .
il faut absulument que la sonde soit immergée ,c'est eput etre la ton probleme :quelques bulles d'air et ca decroche.
jean-Luc
jean-Luc
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 17:39 #106715
le miens décroche vers 10-15 noeuds.... de toute façon, si cailloux il y a, à cette vitesse, c'est déjà pleine tronche ::D- (m'en fou, j'ai une keelguard, hein Adonf? ::e-)
NO GUTS, NO GLORY
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 21:56 #106716
Le mien décrochait vers 20nds, puis petit réglage, j'ai descendu ma sonde de 5mm et hop miracle plus aucun décrochage Modèle de base fishtruc de Gar....bazar
Re: à partir de quand votre sondeur 15 Mai 2006 22:31 #106717
Deux questions:
- A ces vitesses, un commercial Garmin m'a dit que même si le sondeur ne décroche pas, les infos sont totalement absurdes puisque le matos n'a pas le temps d'actualiser les infos. Ma foi.
- Je m'étais dit que je fixerai la sonde un tout petit peu plus haut que le bord de fuite de la coque de façon à ce que la sonde ne touche plus la flotte une fois déjaugé. Je me dis qu'une sonde qui reste dans l'eau à 30nds (par ex) ne sert à rien à part faire des projections et en plus elle doit morfler. C'est débile ce que je dis ?
En plus à priori quand on navigue 'vite' c'est qu'il y a de l'eau dessous non ? Et si non, c'est trop tard.
Stephane
Re: à partir de quand votre sondeur 17 Mai 2006 16:57 #106718
tu as parfaitement raison cnsteph83: l'interet d'un sondeur ,c'est en approche à vitesse lente. qu'il decroche ou pas à vitesse elevée n'a aucune importance !
c'etait juste pour repondre à la 1ere question' pourquoi techniquement ca decroche '
jean-Luc
jean-Luc
Re: à partir de quand votre sondeur 17 Mai 2006 18:49 #106719
un sondeur cela peut également servir à faire le point, par conséquent il peut être intéressant de connaître la profondeur même à grande vitesse.
Exemple passage sur un haut fond, une basse, cela confirme le tracé du GPS.
Denis
Denis
Re: à partir de quand votre sondeur 17 Mai 2006 19:02 #106720
salut
le mein decroche a 42n:+:+)
Re: à partir de quand votre sondeur 17 Mai 2006 19:19 #106721
bonjour le mien décroche entre 15 et 20 kts
déjà à cette vitesse je ne vois plus l'intérêt
fred
FRED
FRED
Re: à partir de quand votre sondeur 17 Mai 2006 19:39 #106722
J'avais positionné le mien trop bas, ce qui fait qu'il occasionnait des projections importantes, mais il ne décrochait pas.
Je l'ai remonté au dessus du bord de fuite, ce qui fait qu'il décroche à 15/20 nds, mais qu'importe ?
Re: à partir de quand votre sondeur 17 Mai 2006 19:47 #106723
bonjour ,
je suis bien d'accord avec Denis . Un sondeur qui ne décroche pas à vitesse de croisière est super sympa et utile .
cela te permet de suivre le fond et de vérifier en permanence la corrélation avec le gps carto .
Meme sans gps carto , cela peut etre bien utile avec une simple carte .
Si tu es paumé ou avec visi réduite, cela peut etre bien utile de suivre les fonds et de te caler par ex sur la ligne des 10 M
pour rentrer jusqu'à un endroit que tu reconnaitras ...
Si tu es obligé de rentrer à 5 nds ca peut etre vite gonflant ...
Et pour répondre à Steph sur les valeurs à grande vitesse : tu vois tout de suite si le sondeur déconne : soit il affiche la bonne valeur , soit il affiche 0 , soit il affiche des valeurs beaucoup plus importantes ( du style 90M alors qu'il y a peine 15M ) .
Cela dit , cela est valable par chez nous ou les fonds sont faibles .
Peut etre qu'en Méditérannée ou les fonds sont tout de suite beaucoup plus importants le sondeur se comporte surement d'une facon plus binaire : soit il donne la valeur , soit il ne donne rien !
Vu qu'il a beaucoup de zones sans dangers avec des cotes accores et des fonds tout de suite trés importants , un sondeur capable de sonder des fonds de 30M à 25 nds est forcément beaucoup moins utile que par chez nous .
Bernard
Re: à partir de quand votre sondeur 17 Mai 2006 21:56 #106724
  • Remerciements reçus 923
Bonsoir à tous,
Mon sondeur ne décroche jamais, meme à fond absolu. L'appareil est un Raytheon 365 qui offre : sondeur, loch, température, vitesse.
Tiens, pour l'anecdote, la vitesse affichée par ce sondeur est seulement différente de 1 à 2 km/h seulement...bien, non ?.
