Panne du sondeur 10 Jui 2003 17:14 #7082
  • pouly
  • Portrait de pouly Auteur du sujet
Bonjour a tous
Bon ben voila mon FishEasy II de eagle ne repond plus.
Bien qu'apparemment il a l'air de fonctionner, l'ecran s'allume les menus
fonctionne seulement je n'ai plus d'echo de la sonde.
Probleme comment etre sur que c'est la sonde qui ne va plus ou si
c'est le sondeur qui n'alimente plus la sonde.
Pourtant la sonde n'a pas l'air abimee pas de choc.
Quelqu'un aurait il eu la meme experience ou alors un conseil serait le bien venu.
Re: Panne du sondeur 10 Jui 2003 17:43 #7083
  • vince
  • Portrait de vince Auteur du sujet
Je n'ai malheureusement pas de reponse mais a peu pres le meme probleme sur un sondeur eagle egalement: la sonde semble Ok, l'appareil se met en fonction, le menu fonctionne mais il reste cale a 0,5 m (mesure mini)
Merci pour vos conseils (j'ai un petit doute sur la fiche de connexion sonde/sondeur).
Re: Panne du sondeur 10 Jui 2003 21:14 #7084
Effectivement, la prise de connection de la sonde aussi bien que la prise d'alimentation peuvent être mises en défaut par une oxydation de leurs contacts. Essaye de pulvériser dans les contacts de ces 2 prises un peu de WD40.
Sur mon Magna III Plus, cela a suffit pour corriger le problème.
Je le fait à chaque hivernage depuis et je n'ai plus été ennuyé.
Joffrey.
