gps sportrack 18 Déc 2005 20:43 #80716
  • ptitrouze50
  • Portrait de ptitrouze50 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 73
bonsoir,
aux possesseurs de gps sportrack Magellan..
Es-ce que le cable livré avec l'appareil (cable alimentation 12v et prise de données pc) permet de recharger le gps dans le cas où on l'équipe de piles rechargeables et qu'on le branche à une prise 12v pendant la navigation??
je sais pas si c'est clair..
merci quand meme!::r-
Hydrosport 595cr
Re: gps sportrack 18 Déc 2005 20:55 #80717
Non, car si cela était le cas, lorsqu'il est branché sur le 12V, les piles mêmes non rechargeables se retrouveraient au +12V. Et c'est très dangereux.
francis86
Re: gps sportrack 18 Déc 2005 22:00 #80718
  • ptitrouze50
pour francis86,
ok ca pourrait etre dangereux pour les 2 piles 1.5v de se retrouver avec du 12volts dans la tronche::t- , mais il y a p-ê dedans un pseudo transformateur??non?
dans ce cas, qu'adviens t-il des piles lorsqu'on branche le gps sur la prise 12v??
Hydrosport 595cr
Re: gps sportrack 18 Déc 2005 22:55 #80719
Lorsque le GPS détecte une tension provenant du connecteur extérieur, un transistor commute probablement son alim sur celui ci, et ne consomme plus de courant sur les piles.
francis86
Re: gps sportrack 18 Déc 2005 22:57 #80720
  • ptitrouze50
ah!! ok ok..
ca me semble plus clair!
donc aucun risque pour les piles lorsque l'on branche l'alimentation extérieure..
merci::r-
Hydrosport 595cr
