Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 12:08 #78962
  • aloha50
  • Portrait de aloha50 Auteur du sujet
Je sais que cela n'a qu'un lointain rapport avec le bateau mais a tout hasard... Je voudrai faire un appenti sur le pignon d'une maison neuve afin d'abriter le bateau quand il ne sert pas. Je suis bricoleur mais je n'ai jamais fait de travaux de cette envergure. Quelqu'un aurait il des conseils/plans ou adresse de site qui pourraient m'aider?
D'avance merci
Aloha
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 12:12 #78963
Qu'est ce que tu entends par 'appenti' ?
Plus de détails sur ton idée stp...
Bicou
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 12:24 #78964
  • aloha50
Sur un flanc de la maison je voudrai faire une espèce de petit abri (ouvert sur la face avant et un coté). Le toit de l'abri partirait fixé sur le pignon de la maison d'une certaine hauteur (a définir) allant diminuant jusqu'a des poteaux de soutien (un toit donc incliné).
Je sais pas si c'est trés clair je peux faire un petit croquis peut être.
Merci d'avance
Aloha
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 12:34 #78965
Fermé à l'arrière ?
Le coté parallèle à la maison, fermé ?
:T:+) :T:+)Voir la règlementation de l'urbanisme dans ta région, notamment :
Hauteur de départ supérieure à 2 mètres ?
L' extrémité finale, inférieure à 3 mètres de la limite du voisinage ?
Mode de couverture envisagé ?
Bicou
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 12:47 #78966
  • aloha50
Non c'est le fond que je voudrai fermer.
Pour simplifier le cote qui sera le mur de la maison pour moi c'est le coté droit, l'avant c'est par ou le bateau entrera, et le fond l'arrière.
Je n'ai pas encore défini la hauteur...
Oui l'extrémité finale sera a moins de 3 M du vosinage mais de leur grange...
Couverture identique a la maison ardoise pour conserver l'esthétique (site classé).
Et niveau mise en oeuvre est-ce réalisable par soi même? Quel est la technique? Je pensais a des equerres fixées dans le mur de la maison et des poteaux scellés dans le ciment. Puis faire une petite charpente???
J'ai bon?
Aloha
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 12:51 #78967
IL faut faire une demande de travaux auprès de ta marie, ils te doneront les formulaires à remplir, éventuellement ils te diront s'il faut faire une demande de permis de construire. dans ce cas, le délais mini est d'au moins 3 mois. Achètes déjà une bache, çà ira plus vite ::f-::f-::f-
sinon, pour tes travaux, demande à un pro de te faire un devis détaillé et dans la conversation pose des questions techniques sur la construction, profondeur et largeurs des massifs qui soutiendront les poteaux, section des bois de charpente, étanchéité sur le pignon....
et après, si çà te sembles pas trop compliqué pour ton savoir 'bricoleresque', fait les travaux toi même. je sais c'est pas sympas pour les artisants, mais tu sauras au moins ou tu vas.
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 13:24 #78968
  • aloha50
Au niveau de la mairie et du permis de construire il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Pas de problème j'ai déjà une bache ::S-)
Ah oui j'avais pas pensé aux artisans mais bon c'est un peu dur pour eux malgré tout, personne ne connait un site web de conseils de bricolages?
Aloha
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 13:44 #78969
Regarde là dessus peut être que...
www.bricolage.fr/htm/fiches.htm
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 14:36 #78970
  • aloha50
Ok merci pour le lien ;-)
Aloha
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 15:00 #78971
Voilà brièvement mon idée:
Une poutre = 22*11cm, à traiter par
Une poutre porteuse contre la maison.
En face, un pilier porteur, on va dire tous les 1,5 m.
En horizontal un autre poutre porteuse.
Au Milieu, encore une poutre porteuse (par exemple pour 3 m de largeur totale).
Dans le sens de la pente, un chevron 7*5cm par pilier + un entre 2 piliers
En Horizontal : des liteaux 40*22,5mm, à poser suivant l'entraxe (pureau) des ardoises. xylophène+lasure sur tous les bois
Etanchéité contre le pignon : Bande de plomb (solin)+sikaflex
Fermeture du fond : petite fondation + agglos ou briques
Quincaillerie : chevilles et tirefond, ou scellement chimiques / clous divers
En effet, je pense que tu devras, à minima, faire une demande de travaux à ta mairie, voire un permis de construire...
Bon courage ! ::r-
Bicou
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 15:42 #78972
  • aloha50
Impeccable merci beaucoup!!! Je vois cela trés rapidement auprès de la mairie. Dans l'idéal j'aimerai que cela soit fait pour mars/avril maxi!!!
Merci encore ::K+)
Aloha
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 16:19 #78973
ça sent l'obligation du permis de construire à plein nez ton histoire...surtout si tu dis plus haut que tu es en site classé
NO NUTS, NO GLORY
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 16:44 #78974
Warfff, j'ai un père architecte auquel j'ai posé tes questions, tu peux y aller car pour le site classé t'es pas dans la me.... ::e-
Bon courage ::e-
Christophe
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 17:25 #78975
  • aloha50
Ok on verra bien, je connais bien le maire c'est ma mère et comme je pense conservait l'esthétique ca devrait passer, sinon ca sera la bache ::D-
Aloha
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 17:44 #78976
t'as raison un écrin bache pour un bijoux quoi de plus normal
et puis la Mairesse en Mère le Père en Père (curé) le fils en bedeau ça risquerait de jaser dans le village::S-)::L-
salut
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 17:46 #78977
Attention, dans une zone proche d'un batiment classé, le décisionnaire c'est l'architecte des Batiments de France, pas celui de l'urbanisme de la commune.
Christophe
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 19:08 #78978
Surface in férieure à 20m2 pas de permis, au dessus impératif. De plus enquête de voisinage obligatoire, sinon on te le fait démolir.
Quant au classement du site, bonjour les degats pour les autorisation et le finance.si architecte des monuments de France
Et Madame le Maire n'a aucun pouvoir. Maintenant c'est sûrement réalisable. J'en ai fait un très joli et pour pas cher, mais mon fils est charpentier et moi j'ai fait le nègre. Bon courage::r-
de pezilla
de pezilla
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 19:44 #78979
salut à tous
voili voilou, je suis charpentier, voire même formateur en charpente bois, si tu veux conseils ou même plans d'executions tu me mails avec les cotes de ton projet, les cotes de ton pignon de maison, voire même si tu as un scan un croquis du projet
dans quel coin es tu ?????????????
si pas trop loin des plaine à beteraves de picardie je peux faire un sot
a++ daniel
AIM:drakkarvl60
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 21:51 #78980
enfin un 60 je commencais a desespere et me sentir bien seul!
Re: Faire un appenti pour abriter le bijou!!! 06 Déc 2005 22:05 #78981
Y'à pas rien là ! ::K+) ::K+) ::K+) ::K+)
Vive la solidarité sympathique et les infos rapides, loin des embrouilles de posts mal interprétés, charte et cie... ::M-) ::M-)
Bicou13
