Pb axe de direction 23 Oct 2005 16:41 #72306
  • manu
  • Portrait de manu Auteur du sujet
Rebonjour, suite à une direction trés dure, je pense que la graisse s'est accumulée autour de l'axe que l'on voit sortir et rentrer at qui permet d'emmener le moteur à droite et à gauche. On a voulu démonter le cable de direction pour sortir l'axe et le nettoyer mais impossible de sortir quoique ce soit.
Il sort juste un peu de graisse compacte!
Je parle de l'axe que l'on graisse avec les tétons.
Pour rappel, c'est un mercury 50cv 2tps
Re: Pb axe de direction 23 Oct 2005 20:42 #72307
Je pense que tu confonds les 2, manu. Ton cable de direction est solidaire d'une tige inox qui rentre et sort effectivement d'un 'tube'. Les graisseurs dont tu parles son sans doute ceux de l'axe de rotation de relevage moteur. Les graisseurs de l'axe n'ont aucun effet sur la tige de direction. Pour faire sortir ta tige de direction, chauffage, dégrippant, marteau et huile de coude. Essaye de faire tourner cette tige sur elle-même, à l'aide du trou de fixation du bras. Si tu dois y aller au marteau, utilises un morceau de bois rouge, sinon les bavures vont empêcher cette tige de ressortir de l'axe.
