probleme sur cable coax 14 Oct 2005 08:26 #70977
  • adonf
  • Portrait de adonf Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
bonjour à tous
j'ai un petit problème sur le montage du bateau et cette question s'adresse plus particulièrement aux spécialistes radio. Le cable coax du module DSC est endommagé. Peut on le couper et installer une jonction faite par deux prises de type 'satélite' et une jonction 'double male'.
A+ Adonf
A+ terminadonf
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 09:34 #70978
  • toto
  • Portrait de toto
Au point ou t'en est dans ton installation tu devrais changer tout le cable.
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 09:42 #70979
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
tu vas insérer 1 point de contact entre tes 2 cables et chacun des connecteurs, plus le point de contact entre chaque connecteur male et femelle.
selon la façon dont est faite la jonction double male, tu inséres encore 2 points de contacts internes, donc tu peux arriver à 6 contacts, tu auras forcément une perte et en milieu marin ce sara une source de cacade en vieillissant
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 13:14 #70980
Pour ton probleme, je te propose plutôt si tu est bon bricoleur, de couper ton câble et de souder proprement et rajouter une gaine thermorétractable sur ta soudure .Normalement il n y aura pas de perte .
Je travail dans le courant faible sa fonctionne bien sur du matos vidéo ou informatique .
Bon courage
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 13:43 #70981
Salut Adonf,
Nico44 a raison je rajouterai juste de bien faire gaffe au blindage du câble, il faut qu'il recouvre bien toute l'âme et pas au final deux conducteur cote a cote ce qui serais la porte ouverte a radio brouillard.
enfin c est juste mon avis
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 13:57 #70982
bonjour,
Pour ma part si l'ame n'est pas touchée, je répare... La torsade, le blindage et la gaine c'est pas grave.
sinon il est préferable de changer le cable et surtout pas de connecteur en raccord .
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 14:02 #70983
Ce que tu appelles prise 'satellite' c'est de la fiche 'F' pour télévision, tu n'auras que deux points de contact, puisque c'est l'âme en cuivre qui pénètre directement dans une jonction double femelle, c'est pas trop mal à mon avis.
Denis
Denis
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 14:05 #70984
Heu ! doucement, cable radio et télévision ne seont pas de même impédence.
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 14:06 #70985
  • pmb73
  • Portrait de pmb73
15 and de cablage réseau , dont la plus grande partie en coax m'ont toujours prouvé que même un cable réparé ou une connection sur une BNC n'ont jamais été infaillible, même avec des soudure faites par des cableuses pro.A chaque fois la solution avec les vibrations, la saleté, le vieillissement a toujours été un remplacement de cable, et il n'y avais pas d'air marin !!!
A partir de la il y a deux solutions
l'endroit ou tu répares est d'accès facile pour remettre ça plus tard en cas de problème, et tu tentes le coup, en ayant de la marge dans ta longueur de cable
l'accès n'est pas facile ou le cable tendu et tu changes le cable avant.
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 14:39 #70986
Oh la, Oh la!!!
Il faut arréter de raconter des co...ies.
Ici vous jouez avec de la VHF, avec une impédance de sortie de radio, impédance de cable coaxial et impédance d'antenne.
Pour que tout fonctionne correctement, il faut la même impédance tout le long du circuit.
SURTOUT PAS de soudure sur un cable coax!!!!!!!!!! autant mettre un cable deux conducteurs banal d'électricité et ça reviendra moins cher.
En milieu marin, je pronerais plutôt pour le changement de tout le cable, surtout si l'installation est ancienne. Le moins pire comme a dit Adonf, est de mettre 2 PL259 male avec un raccord femelle-femelle entre deux. Bien qu'il y ait des contact, cela prolonge la continuité de l'impédance le long du cable d'antenne et cela fait une installation propre.
Voilà mon avis de radio amateur, mais bien sûr vous faites comme vous voulez...
A bon entendeur salut
Oscar 33, Christophe
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 14:44 #70987
  • yanik
  • Portrait de yanik
d'accord avec oscar tu vas perdre en puissance d'emission et reception part sur un cable neuf vu la qualité de ton montage!!
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 15:09 #70988
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
euh une question , les PL, sertissage ou soudure?
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 15:11 #70989
hop hop y a la théorie et la pratique, si tu veux suivre la théorie tu change le câble je suis d'accord après je suis pour la soudure faite dans les règles de l'art :pas de queue de cochon sur le blindage donc décalotte bien le blindage pour bien le remettre et soudure bien brillante sans oublier la gaine thermo entre les deux, après rajoute tes X connecteurs et la tu modifie l'impédance de ton câble et voir des Pb de continuité intermittente du tout simplement a de faux contact et/ou la corrosion des connecteurs rajouté sans parler du prix de ces dit connecteurs et du temps.
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 15:38 #70990
  • pia
  • Portrait de pia
Sur les PL j'ai toujours soudé.
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 15:57 #70991
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
moi aussi je soude, le sertissage ne vaut rien, et sur du réseau on est autrement emmendé que sur de la vhf
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 16:40 #70992
  • pia
  • Portrait de pia
As-tu connu aussi le 10base2. ou le thinethernet ?
ou le microlan1 ?
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 16:45 #70993
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
ben oui avant on installait en thin ou en thick, et encore avant en decnet, voire GRNet, protocole modifié maison tout en coax
Re: probleme sur cable coax 14 Oct 2005 16:52 #70994
  • pia
  • Portrait de pia
On avait aussi des trucs semi proprio qui respectaient les 7 couches Pile poil: OSLAN et microlan1.
C'etait du 50 ohms et du 92 ohms ???§§§??!!!!
Bon mais on sort du débat là .
