Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 07:21 #70225
Il y en a qui ont du génie sur ce forum::M-)
Aussi, je vous pose la question:
Comment faire pour découper une piéce circulaire de 17 cm de diamétre, dans de l'alu ou du plastique? J'aimerais que ce soit parfaitement rond, ça va se voir.
Merci.
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 10:34 #70226
  • calou13
  • Portrait de calou13
une scie cloche montée sur perceuse, pour bois ou métal en fonction.Dans tout bon mag de bricolage.
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 10:44 #70227
  • marsu29
  • Portrait de marsu29
Qu'est-ce qui t'intéresses de garder,le disque que tu vas découper, ou le trou dans la plaque d'alu ou de plastique?
La scie cloche est une bonne solution pour des trous jusqu'à 120mm de diamètre, mais si c'est le disque découpé qui t'intéresse, il y aura un le trou du foret de centrage de la scie cloche c'est inévitable!
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 10:57 #70228
Ce que je veux garder c'est le disque decoupé, mais peu importe qu'il y ait un trou. Je vais installer ma pompe de direction dedans, je vais donc découper l'interieur du disque.
Par contre les scies-cloche ne vont pas jusqu'à 170 mm de diamétre, c'est là mon probléme.
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 11:06 #70229
salut !
et si tu emmennais ta plaque à decouper chez un pro? style sqaglia rectifications dans la zone industrielle?
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 12:46 #70230
  • marsu29
Dans ce cas, prends une défonceuse avec une fraise en carbure de diamètre 4 ou 6 mm. 15 ? en super marché et çà fonctionne très bien.
Soit la défonceuse est vendue avec un kit compas, pour faire des découpes en arrondis soit tu bricoles un truc avec du plat d'alu, une latte de bois que tu fixes par une vis au centre de ce que tu veux découper, et tu tournes régulièrement par passe de 1 à 1.5 mm maxi pour ne pas que la fraise flambe sous l'effort, sinon ton rond ne sera pas bien rond::e-
J'ai réalisé une table de diamètre 1.20m dans de l'aglo extérieur de 60mm d'épaisseur.
L'avantage de ce système, dans les grosses épaisseur, c'est que la coupe est bien plus perpendiculaire à la surface qu'avec une scie sauteuse.
Les fraises carbures, coupent presque tous les matériaux (alu, téflon polyester, bois..)
Il existe des scies cloches de gands diamètres, mais elles nécessitent une grosse machine avec un réducteur de vitesse mécanique.
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 12:48 #70231
J'ai le même souci que toi pour installer ma nouvelle direction hydraulique.
Problème avec la scie cloche c'est qu'on ne part pas d'une matière pleine mais d'une surface déjà perforée donc difficile de faire prendre le forêt centreur à moins de recréer de la matière en-dessous (coller fortement un bout de bois d'une longueur inférieure au diamètre à percer mais supérieur au diamètre du trou existant) pour pouvoir placer le forêt pile poil au centre.
Sinon , pour ma part je vais très certainement tracer le rond au compas , percer des trous sur la surface intérieure qui viendront affleurer avec l'intérieur du cercle , trous permettant d'introduire la lame de la scie sauteuse, je coupe de trous en trous puis je finis à la petite fraise portative et finition au papier de verre très fin, mais dans ce cas là tu ne récupères pas la partie intérieure.
Si tu veux sortir un cercle de 170 dans une plaque tu traces un cercle tangeant aux deux côtés de la plaque (ça évite déjà les finitions très fines en ces points)tu traces des tangeants très rapprochées et tu coupes à la scie sauteuse , finition à la fraise puis papier de verre très fin.C'est comme ça que je ferai avec les instruments du bord , maintenant il existe certainement des outils plus spécialisés!
Bon courage!
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 15:53 #70232
Salut Franck,
j'ai deja fait ce genre de travail avec des lames dites 'a chantourner' pour scie sauteuse. ce sont des lames qui font 3 à 4 mm de large et à denture trés fine. je mettrai le plastique ou la tole en shandwitch entte deux epaisseurs de contreplaqué pour éviter les vibrations.
Sinon je ne connais pas de scie cloche d'un tel diametre.
Je sais utiliser une scie cloche sans trou de centrage mais il faut un sacré tour de main ( il faut incliner la scie pour la faire prendre sur un bord). Ca arrive quand par exemple l'on veut placer un compte tour diam 106 à la place d'une jauge diam 51. il n'est la pas possible d'utiliser le foret centreur.
Au besoin tu finis ta piece à la lime.
@+ Pia
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 17:50 #70233
  • MARSU29
  • Portrait de MARSU29
il y a un truc pour recentrer une scie cloche quand on veut agrandir un trou déjà réalisé.mais il faut plusieurs cloches de différents diamètre
exemple.
On veut réaliser un trou de 80 à la place d'un trou de 65.
1) on prend une cloche de 67, et on réalise 2 ou 3 'rondelles'dans du contreplaqué de 20mm. (67 correspond au diam extérieur, par contre le diamètre intérieur est de 65 environ (67-épaisseur de la coupe).
2)On les rends solidaires l'une de l'autre par vissage de 2 vis à bois
3) on les remet sur le foret centreur à l'intérieur de la cloche de 80, il faut que cet empilage de rondelle soit plus haut que la profondeur de la cloche.
4) on centre l'empillage de rondelles dans le trou de 65 et on perce à 80.
j'espère que j'ai été assez clair, avec un petit dessin c'est plus simple mais bon...
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 17:53 #70234
Voila de bonnes idées. Sinon, je refléchis à ce que je pourrais utiliser tout-fait, comme une grille d'aération mais pleine (donc pas d'aération::e-). Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci.
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 19:42 #70235
Tu peux expliquer ce que tu veux faire exactement
je crois comprendre que tu veux monter la pompe de direction à l'intérieur de la console, en retrait, pour gagner de l'espace depuis le poste de pilotage, c'est ça ? tu veux gagner combien de centimètre ?
Denis
Denis
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 20:44 #70236
  • calloune
  • Portrait de calloune
j'ai déjà fais tu prend un compas métal bien affuter tu trace après tu sort la meuleuse d'angle tu coupe au plus près fais gaffe ça mord pas mal dans de l'alu fixe bien ta plaque une fois la découpe terminée tu prend une ponceuse à bande tu la retourne et tu fais la finition si tu fais gaffe le résultat est parfait
bon bricolage
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 09 Oct 2005 21:46 #70237
Pour krozline: En fait j'avais une pompe de direction hydraulique, que je change pour une autre mais de dimensions inférieures. L'ancienne pompe démontée j'ai un trou dans la console de 160 mm de diamétre que ne couvre pas la nouvelle. Je suis obligé de boucher le trou en dépassant légerement pour ensuite fixer ma nouvelle pompe sur ce bouche-trou.
Je sais pas si c'est trés clair.
Re: Une astuce pour découper une piéce ronde? 10 Oct 2005 06:45 #70238
Ok je comprends ton problème, et voici ma solution :
Je ferai donc un réducteur en contre plaqué marine assez épais et débordant largement sur les cotés du trou et à l'intérieur de la console. L'astuce consisterai à faire un épaulement sur la pièce de bois de l'épaisseur de la fibre de verre composant la console, pour arriver au même plan. Dans cette pièce en bois tu refais un trou de 160 pour mettre ta pompe. Tu assembles cette pièce avec du sika et des vis inox, et si possible tu mets un cache vis d'origine en option sur ta nouvelle pompe. Le bois étant facile à travailler tu n'auras pas de problème particulier pour la réaliser. Au final on ne verra que quatre vis bien au delà du diamètre de la pompe pour maintenir la pièce de bois. Je trouve que si tu te contentes de faire un grand anneau en alu cela va manquer de rigidité.
Bon courage
Denis
Denis
