Hivernage moteur 6CV 2 temps 22 Sep 2005 13:21 #68110
Qui peut me donner des conseils pour hiverner mon petit moteur de 6CV 2 temps sans passer par la case garage?
Je pense qu'il faut vider le moteur de son essence, demonter la bougie et remplir le cylindre de quoi (huile ou autres produit)
Merci de vos réponses
Re: Hivernage moteur 6CV 2 temps 22 Sep 2005 18:04 #68111
Il y a quelques jours il y avit des posts à ce sujet.
Christophe rp/22 a donné le listing suivant qui me pariat trés bien:
hivernage:
rinçage eau douce entre 15 et 20 minutes.
Nettoyage du filtre à essence
Purge des carbus
Graissage et WD40 sur les pièces mobiles
Nettoyage de l'extérieur (paic et eau chaude)
Un peu de wd40 dans chaque cylindre, puis quelques coups de ficelle.
Mise en place de bougies 'spécial hivernage' (des anciennes)
A la remise en route:
nettoyage des carbus
Vidange d'embase
Bougies neuves (au bout de 2 ou trois heures d'utilisation)
Graissage et wd40 sur les parties mobiles.
Pour christophe rp/22, je ne te verserai pas de droits d'auteur car je t'ai cité::M-)
