charge batterie 12 Sep 2005 09:29 #66708
  • papito92
  • Portrait de papito92 Auteur du sujet
Comment verifier la charge sur moteur 100 cv 4t yam carbus
et le regulateur
merci de votre aide
Re: charge batterie 12 Sep 2005 13:39 #66709
Mesure la tension entre + et - de la batterie. Si plus de 13 ou 14 V légerement acceleré a priori c'est ok. Jusqu'à 16 V maxi à plein régime.
Re: charge batterie 12 Sep 2005 16:38 #66710
Normalement, tu as ces indications sur les instruments livrés avec le 100cv Yam, du moins c'est mon cas ::K+)
Bernard
Re: charge batterie 12 Sep 2005 16:38 #66711
Bernard
