Mes carottes sont cuites ! 08 Sep 2005 19:55 #66097
Les 4 morceaux de caoutchouc qui servent à la suspension de ma remorque MECANOREM Tr 370 sont peut etre morts.:M:+)En tout cas la suspension ne se fait pas:M:+).
Qui peut me donner les coordonnées d'une personne capable de m'oter l'essieu et le remettre en place avec des caoutchoucs neufs.(dans le 06)
ou si l'un d'entre vous peut me soumettre une autre idéee::K+), je pense que l'ensemble est grippé, et malgré 1 bombe de WD 40 ça ne bouge toujours pas !::g-
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Mes carottes sont cuites ! 08 Sep 2005 22:02 #66098
Salut Frere de la cote, silawe22 a recemment eu des problemes d'essieu de remorque Mecanorem et il parlait de 300 euros et picotins pour le changer. Je ne te parle pas du prix de sa reparation car ce n'est pas le meme probleme.
Au fait, joli mulet, comment il est arrive dans l'epuisette ?
'Il y a aussi des poissons volants mais a ce que je sache ce n'est pas une caracteristique principale de l'espece', - Audiard -
- Aerotec 380 -
Richard
Re: Mes carottes sont cuites ! 08 Sep 2005 22:15 #66099
Je l'ai trouvé flottant sur le dos, je l'ai juste pris pour la photo, et je l'ai remis dans l'eau afin qu'il continue sa sieste.
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Mes carottes sont cuites ! 08 Sep 2005 23:13 #66100
Deux solutions. Contacte Mécanorem et demande-leur s'ils ne peuvent pas te faire la réparation dans leur atelier. Il faut faire 2000 km environ, mais ça vaudrait le coup. Si impossible, regarde le fabricant de ton essieu et demande-lui de t'en fournir un autre si pas réparable. En cas de changemenet d'essieu, il faudra repasser au mines, mais sans trop de problème.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: Mes carottes sont cuites ! 09 Sep 2005 08:21 #66101
Mecanorem a un dépot dans le sud-est ...
Cordialement,
Philippe
::A-) UK RIB ::A-)
A+\nPhilippe\n::A-)Uk Ribs & 2 strokes motors::A-)
Re: Mes carottes sont cuites ! 09 Sep 2005 09:24 #66102
  • Raden 83
  • Portrait de Raden 83
Salut.::o-)
www.cap-infos.com/mecanorem/index.php?p=acc&lg=
Bonne chance.
Raymond
Porte-Bateaux
Bagagères
Utilitaires
Sur mesure
Vendredi 09 Septembre 2005 - ©2005-2006 Mécanorem tous droits réservés
URL
Re: Mes carottes sont cuites ! 09 Sep 2005 15:09 #66103
Sinon, y a Mélaure qui doit savoir faire ça, ça t'évitera de dépenser bcp d'argent ::M-)
bruno
bruno
Re: Mes carottes sont cuites ! 09 Sep 2005 18:51 #66104
Pour les petits gras du sud :
MECANOREM 'midi' est à GIGNAC LA NERTHE
Ils sont équipés pour arracher l'essieu ou demi-essieu
les 8 brins de caoutchouc coutent environ 40 ? + une heure de main d'oeuvre (détail amusant apres m'avoir dit '1 heure de main d'oeuvre, le type, sympa au demeurant, rajoute 'si vous me l'apporté un quart d'heure apres vous repartz c'est fini'ne soyons pas mauvaise langue, ils s'y mettent peut etre a 4)
donc changer les caoutchoucs revient à 3moins de 100 ?, là ou le bas blesse, c'est qu'il faut passer par un transporteur entre Nice et Gignac (derriere Marseille), pas pour la remorque, mais pour l'essieu que j'aurai demonté.
Si l'un dentre nous connais un transporteur aux prix raisonnable, je prends.....
A+ ::r-
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Mes carottes sont cuites ! 09 Sep 2005 19:16 #66105
  • STVAL83
  • Portrait de STVAL83
Salut Alex,
moi je l'avais déposé dans un magasin qui vend du mécanorem ,et c'est le gars qui livrait les remorques qui l'avait embarqué comme ça pas de port.
Renseigne toi au-prés d'un revendeur mécanorem,ils sont livrés pratiquement toutes les semaines.
à quand les photos du bain de soleil?
à+ Stef.
Re: Mes carottes sont cuites ! 09 Sep 2005 20:43 #66106
Bonne idée Stef,
et c'est R.T.S. à Golf Juan qui va me sortir de cette M....E.
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Mes carottes sont cuites ! 10 Sep 2005 09:01 #66107
bonjour !!!
fais attention alex, 100?+transport est peut etre egal à deux ou trois euros pres à un essieu neuf... n'oublie pas qu'en prennant un essieu neuf tu as aussi les roulements neufs......
Re: Mes carottes sont cuites ! 10 Sep 2005 09:59 #66108
Je viens de changer moi meme les 4 demi-roulements. (au passage j'étais assez fier d'y etre parvenu)
Donc la solution, vient bien de Stef, je dois surveiller les passages du camion MECANOREM. Si à l'usine on me dit que l'essieu est 'naze' je le changerai complétement mais si je peux limiter la facture aux caoutchoucs....
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Mes carottes sont cuites ! 10 Sep 2005 12:21 #66109
des demis roulements???::u-
Re: Mes carottes sont cuites ! 10 Sep 2005 12:30 #66110
Je me trompe certainement sur le terme, mais j'avais 4 roulements coniques, deux de chaque coté.
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Mes carottes sont cuites ! 10 Sep 2005 12:42 #66111
Attention, changer les roulements c'est à la portée de n'importe qui, mais changer les caoutchoux ammortisseurs de l'essieu c'est tout autre chose ::e-
Christophe
Re: Mes carottes sont cuites ! 10 Sep 2005 13:09 #66112
PAS SYMPA, Christophe (à la portée de n'importe qui )
moi qui était si fier d'avoir réussi à le faire !::g-
allez,::r-
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Mes carottes sont cuites ! 10 Sep 2005 23:39 #66113
j'ai peur que tu te sois trompé alex...!
normalement avec les roulements coniques tu as une partie qui reste sur le moyeu que tu dois aussi extraire...la plupart du temps au chasse goupille et au marteau n'oublie pas de changer aussi cette merde si elle à morflée tes roulements neufs vont souffir aussi !
Re: Mes carottes sont cuites ! 11 Sep 2005 08:35 #66114
J'ai bien enlevé ces 'bagues' sur lesquels tournent les roulements et les ai remplacé par le neuves livrées avec les dits roulements.
A+ ::r-
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Mes carottes sont cuites ! 11 Sep 2005 08:42 #66115
ah nickel !!! tu m'as fais peur !!! lol :)
Re: Mes carottes sont cuites ! 12 Sep 2005 12:18 #66116
Salut Freres de la Cote
concernant le pb d'essieu effectivement j'ai opté pour la solution rachat d'un essieu...
Une piste à creuser est effectivement de s'adresser au fabriquant d'essieu. pour ce qui me concerne il s'agit d'ALKO et dans ce cas il dispose de relais via des 'Stations techniques' en région où
l'acceuil est sympa (je parle pour le 22) et ou les gens semblent compétents (va voir le le site internet d'alko ou tu trouvera la liste)
Bonne réparation
2)
La vie est trop courte pour ....
