hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 08 Sep 2005 15:50 #66044
  • stan69
  • Portrait de stan69 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
J'ai un mariner 60cv 4t efi d'avril 2005 . La revision des 15/20 heures après rodage a été faite en juillet (la peau du C..). actuellement j'ai 55 heures au compteur ; le bateau a été dessalé un week end en lac ; je suis partagé entre le faire tourner toute les 5 / 6 semaines sur le rhone ou proceder a un hivernage . que me conseillez vous ? si je n'hiverne pas a quand la prochaine révision . l'idéal serait à l'hivernage 2006 ; j'aurai peut etre 120 h ; est ce fou ou judicieux; ce qui me permettrai de faire sauter une révision d'hivernage . (rq : le bateau est à l'abri de l'humidité dans un garage fermé .)
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 08 Sep 2005 16:40 #66045
  • pia
  • Portrait de pia
Bonjour stan,
tu tiens la solution. NE PAS faire d'hivernage et faire tourner son moteur toutes les cinq semaines ( même avec les oreilles un petit quart d'heure ).
Surtout ne pas couper l'arrivée d'essence et laisser etouffer le moteur ( vieux reflexe qui était valable à l'époque des deux temps avec l'huile dans l'essence) sinon ça séche les joints.
Avant le remisage, bon coup de WD40 sur tout le moteur sauf les anodes, demonter l'hélice, vérifier q'un fil de pêche n'est pas entrain de te bouffer le joint spy puis contrôler qu'il n'y pas d'eau dans l'embase.
Tu peux même faire une videnage embase + moteur toi même par acquit de coscience. N'oublies pas de graisser et surtout le tube de direction.
Les bougies sont valable une bonne centaine d'heures voire plus.
Il faut netoyer le filtre et si tu poeux tu installes un flitre décanteur. ( 9a c'est pas une depense inutile).
Charge la batterie.
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 08 Sep 2005 17:19 #66046
  • stan69
  • Membre premium
  • Membre premium
MERCI PIA POUR TES CONSEILS.
LE WD 40 SUR LE MOTEUR APRES AVOIR ENLEVE LE CAPOT JE SAIS FAIRE ; MAIS AU FAIT LES ANODES C'EST QUOI ET OU ?
DEMONTER L4HELICE . JE PEUX ESSAYER ; LE TUBE DE DIRECTION JE LE GRAISSE AVEC DE LA GRAISSE OU UN COUP DE WD 40 ;
quand a la vidange cela depasse mes competences plus que réduites
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 08 Sep 2005 17:19 #66047
  • stan69
  • Membre premium
  • Membre premium
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 08 Sep 2005 19:58 #66048
Tu hivernes ta voiture?
T'as vu les pb racontés sur ce forum lors des déshivernages!
Tu as la bonne solution reprise par pia, fait tourner ton moteur de temps en temps, avec des oreilles ou dans une poubelle.
Bruno. Nuova Tro Jolly 670 Extreme 200 cv.
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 10 Sep 2005 09:31 #66049
  • kergoat29
  • Portrait de kergoat29
salut
pour info cela coute combien une revision chez Mariner/ mercury ?
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 10 Sep 2005 09:44 #66050
  • stan69
  • Membre premium
  • Membre premium
un concessionnaire m'a annoncé 250 euro HT, l'autre 5h de main d'oeuvre plus les pieces, soit plus du double voire le triple ; comment avoir confiance ! il y a certainement des mecanos très bien mais qu'estce qu'il peut aussi y avoir comme marlou
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 10 Sep 2005 10:26 #66051
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
la premiere revision je n'y coupais pas , pour la garantie
changement 2 bougies ( 5? pieces), vidange embase et réglage
3h30 de main d'oeuvre !!!!!!
et en plus il m'avait réglé le moteur comme un cochon, il calait en permanence au démarrage, dès que je passait la marche AV ou AR
résultat 178? sur un 25cv
alors le prix.....tout dépend du commerçant
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 10 Sep 2005 14:46 #66052
  • kergoat29
pas donné l hivernage !
il y a quelques temps j avais donné l adresse d un site americain ou l on trouvais les service manual de mercury-mariner.
j esperere que tu as recupere le manuel pour le 40-50-60 efi 4T il explique tout ce qu il faut faire bon en anglais sur ton bloc
car à l heure actuelle les pages ont disparues, vu le prix et la difficulté d obtenir un service manuel chez mercury cela se comprend!
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 10 Sep 2005 14:51 #66053
  • kergoat29
bon en anglais :
Every 100 Hours of Use or Once yearly, Whichever occurs first
1. Lubricate all lubrication points. Lubricate more frequently when used in salt water.
2. Change engine oil and replace the oil filter. The oil should be changed more often when
the engine is operated under adverse conditions such as extended trolling.
3. Inspect thermostat visually for corrosion, broken spring, and to determine that the valve
is completely closed at room temperature. If questionable, inspect thermostat as outlined
in Section 4B ?Thermostat?.
4. Inspect and clean spark plugs.
5. Check engine fuel filter for contaminants.
6. Check engine timing setup.
7. Check corrosion control anodes. Check more frequently when used in salt water.
8. Drain and replace gear case lubricant.
9. Lubricate splines on the drive shaft.
10. Check and adjust valve clearance, if necessary.
11. Check power trim fluid.
12. Inspect battery.
13. Check control cable adjustments.
14. Inspect timing belt.
15. Remove engine deposits with Quicksilver Power Tune Engine Cleaner.
16. Check tightness of bolts, nuts, and other fasteners.
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 10 Sep 2005 14:59 #66054
kergoat, je sors vers 16 ou 17:00 pour un petit tour, ca te dit?
- Aerotec 380 -
Richard
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 11 Sep 2005 09:09 #66055
Si tu veux le manuel d'utilisation pour le Mercury 60 EFI ( identique au Mariner) et entretien en 4 langues, dont le français , donne ton adresse email.
Je l'ai scanné en PDF ( 1.5 Meg)
Mslts
Philippe
Philippe
Philippe .
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 21 Sep 2005 23:50 #66056
  • tomoh56
  • Portrait de tomoh56
salut philippe, pourrais tu m'envoyer stp le manuel de ton mercury 60 efi car je possede un efi 50 et j'aimerais avoir plus d'information
ps : mon pere a perdu le guide en le laissant sur le siege du bateau...
Re: hivernage ou pas hivernage sur 4T NEUF 22 Sep 2005 12:24 #66057
152 Euros pour la révision des 20 heures sur un 50/4T Mercury Efi
Raisonnable moi je dis...
Stephane
