Problème sur l'anneau avant de remorquage 07 Sep 2005 16:46 #65925
  • rico92
  • Portrait de rico92 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
L'anneau avant de remorquage (je ne sais pas si cela s'apelle comme ça ?, cf page perso rico92) bouge pas mal et j'ai voulu le resserer, mais imossible de trouver les boulons à l'interieur de la coque, c'est inaccessible par l'interieur. apparemment ca à l'air d'être moulé dans la coque ?
Que faire ? j'ai peur qu'en treuillant, ca se fasse la belle ::D-
Si vous avez des indices/Idées
Merci par avance
Eric
Re: Problème sur l'anneau avant de remorquage 07 Sep 2005 16:57 #65926
c'est une cadene..;)....j'ai regardé sur ta page perso, tu as visiblement un coffre à l'avant, et tu dois donc pouvoir accéder aux écrous qui doivent à mon avis être dévissés....le problème est ensuite de trouver pourquoi c'est dévissé.... le polyster s'est-il écrasé ou juste des écrous mal serrés ? (nylstop?)
NO NUTS, NO GLORY
Re: Problème sur l'anneau avant de remorquage 07 Sep 2005 17:22 #65927
  • rico92
  • Membre senior
  • Membre senior
j'ai regardé dans le coffre avant et rien n'apparait ...
C'est ca qui me dérange ::b-
je vais essayé de démonter le boudin (il est extractible ... ) et mettre la coque à nue
Merci a+
Eric
PS : il y a une photo de la coque sans le coffre sur la page perso chez XTATI et on ne vois rien ...
Re: Problème sur l'anneau avant de remorquage 07 Sep 2005 17:37 #65928
alors si rien n'est visible, c'est peut être que la cadene a été fixée sur la carene avant le contremoulage du pont....et alors là c'est effectivment inaccessible....
NO NUTS, NO GLORY
Re: Problème sur l'anneau avant de remorquage 07 Sep 2005 20:23 #65929
On dirait plutot que le coffre a été posé 'par dessus', si ça se trouve c'est sous le coffre?
Christophe
Re: Problème sur l'anneau avant de remorquage 07 Sep 2005 22:09 #65930
hello !!
oui je pense que tu auras acces à la cadene en retirant le coffre, je ne pense pas qu'ils aient mis la cadene avant de souder coque et pont ! meme sur mon ultramar c'etait pas fait comme ça ::e-::g-::g- lol !!
si tu y as acces, il doit y avoir un espece de renfort constitué certainement d'un contre plaqué stratifié à la coque...ainsi qu'une contre plaque pour la cadene... resssere les ecrous contre la contre plaque...
maintenant que tu y es, si il n'y a aucuns renforts mets une plaque en inox qui au serrage va prendre la forme du nez ça evitera que ton gelcoat faillance à coté de la cadene... si tu demontes tout n'oublie pas de mettre un filet de sika entre la cadene et la coque coté interieur...!
bon bricolage!
Re: Problème sur l'anneau avant de remorquage 07 Sep 2005 22:28 #65931
  • rico92
  • Membre senior
  • Membre senior
Salut à tous et merci pour vos réponses rapides :B:+)
en fait je n'ai rien vu sous le coffre qui est un montage perso ...
J'ai mis une photo supplémentaire (provenant de xtati (merci à lui!) vu que c'est le même bateau et que je n'est pas le mien sous la main pour le moment...
jack2b, je reconnais bien là ton professionalisme ::K+) (au vue de tes pages persos et des posts : respect !). j'ai même mis de coté plusieurs de tes posts sur le gelcoat, la stratification, etc... au cas où ! ::r-
je regarde de plus prêt asap
encore merci
eric
