echelle sur pro 9 01 Sep 2005 12:41 #64741
bonjour à tous , j'hésite entre 2 types d'échelle pour mon pro9 :soit une échelle fixée sur le tableau (traine ds l'eau ?)soit celle qui se pose sur les boudins spéciale pneu ,qu'en pensez vous? le vendeur ne m'incite pas beaucoup à prendre celle que l'on fixe!
PS:pour Stan 69 la cale de saint jorioz (celle que j'utilise) et pas mal du tout(limité en hauteur à 2metres et des poussières),sinon celle de Sevrier.
à bientôt sur le lac
gof
fabien
Re: echelle sur pro 9 01 Sep 2005 12:57 #64742
Ben si, je trouve que c'est plus pratique, en plus tu peux t'aider du moteur pour remonter (1 pied sur l'embase) et en plus elle ne frottera pas sur le boudin. De plus, les echelles a fixer sont rigide une fois dépliée (elle ne se barre pas sous le bateau quand tu mets le pied dessus).
Dernier point, si tu tombes a l'eau seul avec personne dans le bateau, et que l'échelle est fourée dans un coffre....
Comme tu veux...
yan86
yan86->73
Re: echelle sur pro 9 01 Sep 2005 14:16 #64743
je suis de l'avis de yan !!!
une fixe au moins tu es tranquile meme quand tu sors seul...
Re: echelle sur pro 9 01 Sep 2005 17:21 #64744
  • Peejee69
  • Portrait de Peejee69
Tu peux voir chez certains ship ou il y a des echelles tableau arrière pas trop chère ca va pil poil pour un pro9 mais il faut que tu fasses attention au montage et braquer le moteur a fond pour la positionner correctement et ne pas avoir de surprise après.
Sinon ca ne traine pas dans l'eau !
Re: echelle sur pro 9 01 Sep 2005 18:39 #64745
Pour reprendre ce que disait Yann en cas de chute à l'eau, 'faut pas exagérer: si l'échelle est dans le coffre, c'est pas bien méchant: 'faut quand-même pas s'appeler Schwarzy pour réussir à remonter à bord par dessus un boudin avec ces p'tits bras musclés... ::S-)
Re: echelle sur pro 9 01 Sep 2005 19:01 #64746
Tout est dit .... La plaque anti-cavitation .... et le trim .....
Cordialement,
Philippe
::A-) UK RIB ::A-)
A+\nPhilippe\n::A-)Uk Ribs & 2 strokes motors::A-)
Re: echelle sur pro 9 01 Sep 2005 19:06 #64747
OU un pied sur les flaps sur les bateaux bien ::e-
Christophe
Re: echelle sur pro 9 01 Sep 2005 20:42 #64748
salut goffio, merci pour les infos ;
j'ai une echelle fixe pour mon pro 9 man ; je t'assure quelle traine pas dans l'eau remontée ; pour etre sur qu'elle reste bloquéee en position haute j' ai un petit sandow qui la coince ; c'est pratique pour la remontée d'autant plus que jai un mat de ski auquel je m'accroche a bientot ; je te ferai signe par mail si je navigue sur annecy en sept .
