mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 23 Aoû 2005 17:05 #63095
  • cocktail
  • Portrait de cocktail Auteur du sujet
Bonjour a tous. je suis un petit nouveau , bien français mais résidant en Italie depuis près de 10 ans, qui a pu realiser son reve il y a 1 mois e demi: je me suis payé mon premier pneu !!! d'occas ( 2003 ) mais bon, un medline 1 avec un YAM 50AETL. Il était équipé d'une helice de 12 e ne dépassait pas 5200 Trs/m avec une vitesse de 25 Noeuds. J'ai mis une 11 , j'arrive a 5400, 5500 e 23,5 Noeuds. La vitesse vous semble normale , basse, élevée ???
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hé 23 Aoû 2005 17:13 #63096
Cette vitesse est très basse pour 50 chevaux : on peut faire d pointes à 25 noeuds avec un 25 chevaux. Tu devrais peut-être essayer une hélice plus grande (je m'y connais pas vraiment). Sinon le Medline est un très bon bateau.
Bonne nav':C:-)
Lorenzo
Lorenzo
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 23 Aoû 2005 23:51 #63097
mafybe, il faut se rendre à l'évidence, ces bateaux sont lourds !
Avec mon BSC et mon 50 ELPTO Mercury, je ne dépasse pas 23 noeuds !
Avec le 75 cv, j'arrive à 33, mais la consommation explose !
Avec mon Lomac 460 et un 50 GETOL, je montais à 35 noeuds !!!
Couille de loup
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 24 Aoû 2005 22:11 #63098
  • fredtropfort13
  • Portrait de fredtropfort13 Auteur du sujet
je possède un Bombard explorer en 5m50 et j'ai un moteur YAMAHA 50CV 2T. Au loch je navigue à 38 noeuds avec 3 adultes à l'intérieur. La vitesse que tu annonces me paraît vraiment faible car même si le medline est un peu lourd il l'est moins qu'un coque rigide et j'ai un copain avec un rigide et 50CV SUZUKI qui navigue à 30 noeuds
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hé 24 Aoû 2005 22:24 #63099
salut ,
le Medline pèse 360 kg + le moteur avec le plein 90kg + 2 personnes à bord 140 kg = environ 600 kg pour 50 cv cela me parait raisonnable.
à + Stef.
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 24 Aoû 2005 22:30 #63100
Moteur avec plein 90 kg ?
Pour mon BSC :
Coque nue 360 kg
Moteur seul + de 100 kg
Plein 90l = pas loin de 90 kg pour moi (BSC)
Plein d'eau = 50 kg
Ca fait déjà 600 kg et il n'y a encore personne à bord et pas d'équipements ...
Couille de loup
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 25 Aoû 2005 09:04 #63101
j'ai un med1 avec 60Cv 4T yam :
Stval 83, je pense que tu as oubliés quelque chose dans ta formule ::N-) :
Bateau : 360 Kg nu !! (voir armement, coussin de bain de soleil etc...)
Moteur : 112 kg (pour un 60 4t, le 50 4t est proche)
Plein : 120 l (soit env/ 120 kg)
Nous voilà a env.600 Kg sans les personnes a bord ! ! !
Donc effectivement c'est un peu lourd et en tout cas presque comparable a un rigide 'léger' genre quicksilver ou autre...
Ta vitesse est effectivement assez basse, mais si ton moteur prendre ses tours, peut-être qu'il est monté trop bas ??
Essaies de ne pas mettre le plein à chaque fois, tu gagnes 60 kg : et 60 l pour ce moteur, c'est déjà largement suffisant pour de la nav a la journée.
Est-ce que ta coque est propre ?
As-tu un antifouling ?
Comment étais-tu trimé pour obtenir cette vitesse ?
quel est le diamètre de ton helice ?
quand a faire 25 noeud avec 25cv sur ce bateau, laors là je suis preneur....
yan86
yan86->73
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 25 Aoû 2005 15:26 #63102
  • cocktail
Alors, la cocque è nickel, pas d'antifouling...
Pour ce qui è du trim, pour arriver a cette vitesse, je dois etre sur 5... plus je baisse, plus la vitesse aussi. D'ailleurs si je descent sous 4 avec plus de 3500 trs, il part en cavitation.
Le diamètre de l'helice me semble un 5 1/8 mais je ne suis pas sur, le bateau est a l'eau e moi au bureau.
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hé 25 Aoû 2005 15:35 #63103
Quand je disais 25 ch.= 25 noeuds c'était pas sur un medline évidemment.
Lorenzo
Lorenzo
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 25 Aoû 2005 16:07 #63104
Sur un Aerotec ::A-)
Richard
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 25 Aoû 2005 17:20 #63105
J'ai contacté un pneubote qui vend son medline I avec un suzuki 50CV 4tps qui me dit naviguer en croisière à 18noeuds et 22 au maxi ce qui correspond aux chiffres de coktail...
chouke83
chouke83
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hé 25 Aoû 2005 18:58 #63106
Auteur :fredtropfort13
Date : 24/08/2005 à 22:11:08
Alors là,Fred, je serais vraiment curieux de connaitre ta vitesse au GPS ... Car je possède un explorer DB en 5m, un Evinrude ETEC 2T 50cv ... et on tourne a 27 noeuds à 2 personnes à bord (26 à 6 personnes, au moins les perfs sont stables)...
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 25 Aoû 2005 19:41 #63107
A moi aussi, 38 Noeuds ça me parait vraiment beaucoup.
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 28 Aoû 2005 18:21 #63108
Je suis allé faire un tour en mer ce week et j'ai pu regardé les pas d'hélice:
une est 11 3/8 X 12 - G ( 5000-5200 ttr) ( max : 25 Noeuds ) ( 2 P + ess)
la sec est 11 5/8 X 11 - G ( 5400 ) ( max : 23- 24 Noeuds ) ( 2 P + ess )
Quelle è la difference entre 11 3/8 et 11 5/8 ?? le diamètre ???
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 28 Aoû 2005 22:55 #63109
Oui, c'est le diametre en pouces (2,54cm)
Richard
Re: mon premier pneu : medline 1 ( chois d'hélice 30 Aoû 2005 09:21 #63110
salut,
Pour la vitesse du bateau, dans l'essai du med1 gentiment transmis par narnard, ils disent 30 noeuds avec 50cv 2T avec 2 personnes a bord.
Propagande zodiaquesque ???
yan86
yan86->73
