Vis de friction Yamaha 01 Aoû 2005 14:25 #60854
  • eyoyo
  • Portrait de eyoyo Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
Mon mécano a trop durci la commande des gazs de mon yamaha F80.
Lorsque je dévisse la vis de friction cela ne change pas la dureté de la poignée des gazs.
-Faut-il le faire lorsque le moteur tourne ?
-Faut-il faire beaucoup de tours pour qu'il y ait un effet ?
Merci.
Re: Vis de friction Yamaha 01 Aoû 2005 16:06 #60855
Pas besoin que le moteur tourne.
Ca vient peut-être des câbles qui sont contrariés par endroit.
Re: Vis de friction Yamaha 01 Aoû 2005 17:09 #60856
  • eyoyo
  • Membre elite
  • Membre elite
Que faire alors ?
Re: Vis de friction Yamaha 01 Aoû 2005 17:27 #60857
il faut desserer, mais attention si c'est trop souple tu risque de ne pas bien maitriser la sauce.
Sinon tes cables sont peut-etre grippés.
@+ Pia
Re: Vis de friction Yamaha 01 Aoû 2005 20:53 #60858
  • eyoyo
  • Membre elite
  • Membre elite
Mes câbles ont 6 mois et dorment au garage !
Re: Vis de friction Yamaha 01 Aoû 2005 21:30 #60859
Ils sont peut-être trops longs? Si il y a un coude un peu serré ça force.
Essaye de désolidariser les deux coté moteurs et de les redresser au maximum.
Manaoeuvre comme ça, accéleration au point mort et avant/arriére, pour voir si c'est parfaitement libre.
Manoeuvre à la main côte moteur accéleration et avant/arriere pour voir si ça ne vient pas de là.
Et surtout améne tes câbles le plus droit possible jusqu'au moteur.
Des fois on se donne de la marge avec quelques pouces de câbles en plus, qu'il faut ensuite caser dans un coin... ... et ça bloque.
Re: Vis de friction Yamaha 02 Aoû 2005 10:01 #60860
  • eyoyo
  • Membre elite
  • Membre elite
La poignée était trop lâche et je lui ai dit de la resserrer. Il a juste touché à la vis de friction et maintenant c'est trop dur.
Re: Vis de friction Yamaha 02 Aoû 2005 10:13 #60861
Je vois sur ta page perso que c'est un boitier de paroi, mais de quelle marque et modéle?
Re: Vis de friction Yamaha 02 Aoû 2005 10:44 #60862
  • eyoyo
  • Membre elite
  • Membre elite
C'est un boitier Yamaha !
Re: Vis de friction Yamaha 02 Aoû 2005 12:44 #60863
Y a un bin's. Tu l'as vu faire?
La vis de friction ne fait que reserrer 2 piéces sur une entretoise.
Libére tes câbles côté moteur. Tu as un Yam, il y a 2 goupilles à enlever.
Comme ça tu seras sûr d'où ça vient !
